Старый 02.01.2012, 13:34   #1
hlop-07
Аватар для hlop-07
Марка: гранд чероки 5,2 тело8919-961-8142
По умолчанию джиполюди!!!возникла проброблемма...
...братья,проблемма такого порядка, гранд 5.2 ZJ постоянный полный привод, 1993г, ...позле переключения со второй на третью, её же родимую и пропускает(3ю), врубая сразу четвёртую, соответственно жму на газ, в интервале между 2ой и 4ой-разгона почти ноль, отпускаю тапку, снова опять жму -включается опять вторая как при кикдауне и история повторяется, при включении круиз контроля ,гоняет с четвертой на вторую, при этом уроганно ускоряется на второй ,вжигает аж волосы на зад, до момента переключения на третью ,заданную скорость не поддерживает , болтая со второй ,раскручивая её почти до максимума на начало четвёртой, а так как на четвётой не тянет переключает опять на вторую...да ещё бывает как бы на скорости глохнет, типа рывок или талчёк такой жосткий, на секундочку,создавая некий не приятный момент, страшно однако , вдруг чаго заклинит в коробасе,...есть идеи -братки?Дааааа.. и заводится по утрам, то хорошё и с прогревочными оборотами, а то пока на тапку не много не нажмёшь не заведётся и соответствено прогревочных оборотов нет ,работает очень ровно но както очень вяло, можно сказать на грани, на очень, очень, очень минимальных оборотах ,аж не неслышно,мурлычит ,прямо как будто осталась последняя капля бензина и он смакует её перед кончиной,равномерно деля её на все 8 целиндриков...всё новое от крышки трамблёра до датчика холостого хода,после прогрева работает без нариканий может клапан рецеркуляции выхлопных газов так шалить?
Последний раз редактировалось hlop-07; 02.01.2012 в 17:37.
hlop-07 вне форума
Старый 04.01.2012, 00:31   #2
dr52
Марка: Jeep Grand Cherokee 95 ZJ. 4.0. 242. 42RE. Зеленый.
Абзацы? Точки? Нет не слышал.
Соленоид один на коробке накрылся, в лучшем случае. А может и ещё что похуже.
dr52 вне форума
Старый 04.01.2012, 00:33   #3
коробка какая ? http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...sion/index.htm
скорее всего 46RH но всё же...
Последний раз редактировалось Ёсик; 04.01.2012 в 22:03.
Старый 04.01.2012, 00:35   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
скорее всего 42RH но всё же...
так ведь 5.2 же
ciberman вне форума
Старый 04.01.2012, 00:35   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от dr52 Посмотреть сообщение
а как соленоид влияет на хх?
ciberman вне форума
Старый 04.01.2012, 00:37   #6
так ведь 5.2 же
и чего а (44RE) на 5.2 не ставилась чтоли?
ты куда пропал блин?
Старый 04.01.2012, 00:43   #7
dr52
Мухи отдельно, котлеты отдельно. У плохого хх может быть огромное количество причин и нефиг гадать на кофейной гуще, надо диагностику делать.
dr52 вне форума
Старый 04.01.2012, 03:12   #8
Champion
у меня горит 45 ошибка соленойд повышающей передачи. такая же фигня с коробкой тока с первой на третью сразу
Champion вне форума
Старый 04.01.2012, 12:07   #9
hlop-07
Аватар для hlop-07
..извиняюсь за отсутствие виновника в дискуссии,... вот интересные метаморфозы происходят с индейцем,.. вчера с утра повыпендривался с часик и.....всё встало на круги своя ...всё включается в правельном порядке, правда вторая затяжная какая то,до 2500-2900крутится,и вобще 2500-2900 это нормальные абороты для перехода на третью??? если нет ,думаю тросом кикдауна подрегулирую, но обнаружился другой трабл..при сбросе газа, создаётся впечатление, что не подключается обгонная муфта, как бы притормаживает двигателем, ну как на пониженных 1ой или 2ой , и это всё на драйве...тобишь наката нет...
hlop-07 вне форума
Старый 04.01.2012, 12:11   #10
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=67&a=22 Ознакомься.
Трос кикдауна проверь - замени .
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
