Марка: ZJ 5.2 Limited 1995
Привет всем !
Прошу помочь мне в решении моей не очень сложной, но не понятной для меня проблемы. Была приобретена часть выпускного тракта с 5.9 3 дюйма, а именно сама банка и выход до хромированной насадки. Убрано то-же самое родное 5.2 и вварено на освободившееся место. После чего звук стал конечно круче, но стало очень мого звонких бренчащих нот и если газовать на стоянке еще прикольно, то когда находишься внутри машины и едешь в диапазоне 1500-2000 оборотов становится невыносимо. Звух почти полная копия вот этого: http://www.youtube.com/watch?v=pEtCl...eature=related А хочется что-то типа такого: http://www.youtube.com/watch?v=cCQZ9...eature=related Как я понял, все произошло из-за того, что на 5.9 банка немого другая с меньшим количеством зеркал (более прямоточная). Но тем не меннее на родном 5.9 звух вполне красив. Посоветуйте, можно ли как-то убрать звонкие ноты, не меняя обратно тракт на 5.2 ? Может у 5.9 другой резонатор или "штаны" ? Пока рассматриваю вариант сайленсера на выходе, тогда возможно будет потеря мощности и теряется смысл проделанных действий.
UZ brothers |
что бы получить второй звук достаточно убрать катализатор с родного выхлопа 5.2
Ты уверен ? Насколько я понимаю убирание ката должно наоборот увеличивать громкость и как побочный эффект выхлоп будет более горячий и сжигать зеркала банки глушителя.
UZ brothers |
![]() убрать - значит заменить на пламягаситель
Марка: GC WJ 4,7H.O.
один ставить, или по одному на каждую сторону до Y-соединения?
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа) www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ. |
ВМЕСТО - это непонятно?
у меня КАТы длиной 200 мм (короткие) + к этому в местах их соединения сразу идут изгибы трубы. Очень проблемно найти подходящей длины пламегасители-резонаторы и еще проблемней их туда вварить
![]() я думаю можно по такому примеру один вместо двух:
#8 |
можно то можно - но я бы гаситель отнёс как можно дальше от глушака
эт не проблема отнести подальше, просто мне понять бы какой звук получится от разных вариантов.
я себе вырезал КАТы и поставил Фломастер Супер 44. Звук в районе 1500-2000 об/мин невыносимый, как от тепловоза, кишки в фарш превращает. До 1500 и после 2000 нормальный звук (громковатый правда).
#10 |
не правельно работает гаситель - уходит в резонанс (либо пластины не правельно загнуты - либо противодавление возрастает до резонансных границ)
