Старый 30.12.2011, 18:05   #1
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
По умолчанию Последовательность затяжки поддона АКПП Срочно!
Мужики, сижу в яме, весь в масле В какой последовательности тянуть поддон АКПП?
Спасиб за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 30.12.2011, 18:06   #2
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
От центра в шахматном порядке в три подхода. не перетягивай, желательно по моменту затягивать. Прокладку новую поставил?
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 30.12.2011, 18:15   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Я закручивал по кругу, а потом подтягивал немного. И что то мне никто ни разу не говорил про последовательность. Да и прокладка уже 3 раз затягивается , все вроде гут.
ciberman вне форума
Старый 30.12.2011, 18:19   #4
hado
Аватар для hado
Согласен!Помоему там и нет никакого порядка!Там главное-плотность прилегания!
+79601639644
hado вне форума
Старый 30.12.2011, 18:22   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Evok Посмотреть сообщение
Спасиб. Тянуть буду динамометрическим ключем. До меня уроды уже в двух отверстих резьбу сорвали Прокладка новая.
В мануале, совковом, тож так написано. Мол покругу, в несколько заходов.
Dzhedai вне форума
Старый 30.12.2011, 18:25   #6
hado
Аватар для hado
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
да от середины в художественном беспорядке-потом по кругу пройдись-не забыл ли чего и все.
Самое главное,потом проверь,не оставил ли чего нибудь в поддоне!(после того как затянешь)
+79601639644
hado вне форума
Старый 30.12.2011, 18:25   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
у меня 2 болита насквозь, и 2 потерял, так что ничего не случится, поддон это корыто для масла, там нет давления. Магнитик не забыл ?
ciberman вне форума
Старый 30.12.2011, 18:26   #8
Evok
Аватар для Evok
если сорвали, может потечь в этом месте, плюс еще поддон на плоскостность неплохо бы проверить, раз сорвали, значит до дури тынули, а раз тянули, могли деформировать поддон в местах отверстий под винты. Или прокладку на герметик, но тут надо мазать аккуратно чтоб герметик не попал в масло и не забил канал в коробке. Я тяну всегда в шахматном порядке, как болты на ГБЦ, так еще деды учили, и никогда ничего не текло :)
Evok вне форума
Старый 30.12.2011, 18:42   #9
Evok
Аватар для Evok
я на своей трешке первый раз менял масло в акпп, прокладку перетянул, так за неделю грамм 300 сваливало, пришлось править поддон, новую прокладку и на герметик. и затягивать динамометрическим ключем. Теперь не течет
Evok вне форума
Старый 30.12.2011, 19:25   #10
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ну в общем ни черта не вышло
Накидывая поддон, не получается соединить трубку щупа.Попытался ее открутить, но головка на болт не одевается так как там проходит какая то трубка. Накидным не получается, не хватает места и рычага.
Ну и финишь.. иду домой, прокладка на шее, цепляюсь за дверную ручку и рву прокладку
Порвалась в углу... Мож герметиком ее замазать?
Новую не дождусь, машина нужна 1-2 января. Может вообще без нее, на один герметик посадить?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 30.12.2011 в 19:30.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
