LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Не знаю, как другие, но честно не уловил сути вопроса.
![]() ![]() ![]() Если это тебе поможет, то вот тебе краткая выписка вот отсюда>>>>>http://jeep.avtograd.ru Раздатки на ZJ: 1. Command-Trac (NV231 или NP231) имеет режимы: 2H - включен только задний мост, 4H - включены оба моста, 4L - включены оба моста на пониженной передаче 2. Selec-Trac (NP242) имеет режимы: WD - включен только задний мост, 4 Full Time - включены оба моста, крутящий момент распределен: 48% - на передний мост и 52% - на задний, 4 Part Time - включены оба моста, межосевой дифференциал заблокирован, 4 LO - включены оба моста на пониженной передаче, межосевой дифференциал заблокирован. 4 Full Time сконструирован для езды по сухим дорогам в режиме полного привода без ограничений. 3. Quadra-Trac (NV249) имеет режимы: 4WD High - включен полный привод; Neutral - нейтраль, 4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче, межосевой дифференциал и виско-муфта заблокирована. |
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
OX'ы блокируют межколесный дифференциал, для блокировки межосевого есть раздатка)))
Марка: ZJ 5.2
у меня 249 она full time как я понял
но межосевая тут при чем, в любом случае одно колесо на оси крутиться и если блокировкой заблокировать ось, то привод будет на оба колеса |
