Старый 27.12.2011, 13:51   #1
алекс233
Марка: kj 2.4 2003
По умолчанию Крепление клеммы обогрева заднего стекла
Всем здравствуйте! В очередной раз вспоминал недобрым словом криворуких п***асов, к коим я поехал тонировать машину по совету знакомого. Проверенный парень был занят, а эти согласились без очереди. В результате при снятии подводки к обогреву заднего стекла этот неграмотный урод отломил мне клемму со стекла, причем вместе с частицей стекла. Если кому-то нужно это сделать, то знайте, что там есть подвижная часть на "маме", на которую нужно нажать посильнее, а потом снять ее с "папы", расположенном на стекле. Летом мне клемму припаяли на место руками опытного автоэлектрика, и я вроде успокоился, даже не стал претензий предъявлять. Тонировать, правда, не доверил, чтобы еще пол-машины не разломали.
Недавно эта самая клемма со стекла отлетела. Припаять на прежнее место было проблематично (осталось стекло без токопроводящего слоя) , и я решил сделать это рядом, благо площадка имелась. В процессе выяснилось, что облудить площадку проблематично, покрытие настолько тонкое, что мгновенно сгорает или снимается. Кое-как припаял, но места для еще одной попытки уже нет.
Слышал, что существуют токопроводящие клеи для таких случаев, или токопроводящие покрытия для стекла. Может, возможно таким клеем приклеить площадку к остаткам покрытия на стекле, а уж к нему припаять клемму.
Если у кого-то есть опыт, поделитесь, пожалуйста, а главное, что за материалы использовали?
алекс233 вне форума
Старый 27.12.2011, 18:28   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Клей для ремонта контактов существует, как правило 2х компонентны, с примесью серебра, держит хорошо, но есть нюансы, при разогреве клей становится пластичным и если у вас подъемное стело, витыми проводами, разогретое стекло крайне не рекомендовано поднимать, контакт оборвется. Либо поднимать только холодное стекло, либо укрепить на подобном же клее или скотче двухстороннем, площадку, на которой будет закреплен провод. Если есть место для пайки, то все же лучше припаять, но нужен Сплав Вуда, он низкотемпературный, начиная от 90'С.
Степаныч вне форума
Старый 28.12.2011, 08:55   #3
алекс233
Марка: kj 2.4 2003
Спасибо!
по сплаву Вуда еще подскажите - нужен ли для него флюс и какой, спаивается ли он с обычным припоем? У меня именно подъемное стекло с витыми проводами. Сейчас держится на обычном припое, но далеко не все пятно контакта пропаялось, и я думаю, как бы все это усилить. Если поверх имеющегося пропаять сплавом Вуда, это возможно?
алекс233 вне форума
Старый 28.12.2011, 10:27   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сплав Вуда легко паяется при помощи тех же флюсов что и обычный оловянный припой, в этом проблемы нет, легко сливается с более тугоплавким припоем, но учитывая что при этом массовая доля олова увеличится, температура плавления будет выше, но в любом случае много ниже чем обычно. В вашем случае я бы посоветовал снять стекло, раз уж оно подъемное, и паять на горизонтальной поверхности, иначе припой стекать будет.
Степаныч вне форума
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
