Старый 25.12.2011, 22:37   #1
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
По умолчанию Проблема с Grand Cherokee 2.7crd грешу на иммобилазер ... сигналку ....
Доброго времени суток Господа .Проблема с Grand Cherokee 2.7crd грешу на иммобилазер ... сигналку .... картина такая - 4стекла не работают ,двери с Пульта закрываются но без водительской ,её приходится закрывать ключем .Машин,а не заводится ,поменял ТНВД , избавился от воздуха в системе (как мне кажется ).
Сигнализация не включается !Поворотники во время OFF и ON дверей не маргают .
Зеркала на дверях работают исправно .
Кнопка что блокирует двери на водительской действует только на водительскую ,а на пассажирской действует на три двери без водительской .
Как вы думаете ,это может реле какое сгорело ? Предохранители проверял ,все целые ! Под капотом все предохранители целые ...
Подскажите где стоит реле что за сигналку и стекла отвечает ?
На WG /WJ .... Да ! а можно машину в обход иммобилзера завести ?Медведи ведь както делают это ...
ПРОВОДКУ между дверью и кузовом проверял ,вроде всё цело и не оборвано ...
Спасибо и С Наступающим всех ...
Последний раз редактировалось Magas-Ingush; 25.12.2011 в 22:40. Причина: Непоздоровался ))).
Magas-Ingush вне форума
Старый 26.12.2011, 00:43   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
И Вам того же времени суток.
Управление с водительской двери на остальные 4 двери, так же как и с передней пассажирской на водительскую, и стеклоподъемники, идет через шину данных, так что вопрос в одном из электронных модулей в салоне, скорее всего в самом дверном модуле, но не факт, нужен сканер, и причем официал, DRB |||
З.Ы. Иногда модуль зависает, особо при подсевшем аккумуляторе, и тогда достаточно либо аккумулятор сдернуть, на пару минут, либо разъем самого модуля, если есть сканер, то можно перезапустить модуль им.
Последний раз редактировалось Степаныч; 26.12.2011 в 00:45.
Степаныч вне форума
Старый 26.12.2011, 01:19   #3
Magas-Ingush
Спасибо , буду смотреть .
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
