Старый 25.12.2011, 20:28   #1
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
По умолчанию На какой скорости у вас появляется гул в трансмиссии?
Решил выяснить, гул в трансмиссии - это норма как естественный результат работы агрегатов или нет?
Типовая конструкция: 2 моста, 2 кардана с крестовинами или шрусами: ZJ, WJ.
Есть ли свет в конце туннеля, или можно ли побороть гул?
На какой скорости гул всё же появится на полностью отремонтированной трансмиссии? На 200 км/ч при движении по немецкому автобану(идеальное дорожное покрытие обязательно, иначе из-за дорожных шумов никакого гула не услышишь) должно что-то завыть?
Почему такой проблемы нет на ленд круизере или патроле?
У меня было 3 гранда, на всех одинаковый монотонный гул.
На сброс и на набор скорости звук одинаковый, прерывается на гребенке и на время изменения положения педали газа.
С увеличением скорости не изменяется и тонет в шумах от дороги и работы подвески.
ZJ 95 249
Гул, начиная с 60 кмч.
Замена ГП и подшипников, ступицы - результат не изменился, гул как был, так и остался.
WJ 04 247
Гул, начиная с 60мч. Замена ГП и подшипников - гул начинается со 100 км/ч.
ZJ 94 249
Гул в заднем мосту, начиная с 80 км/ч. Уже забил.
Romamo вне форума
Старый 26.12.2011, 00:40   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
Незнай.. было два чирка.. никаких гулов на скоростях до 120 (больше не езжу).. ну кроме временных из-за подохшей крестовины.
Аэродинамический шум - да.. все таки кирпич, он и есть кирпич..
andreyLunev вне форума
Старый 26.12.2011, 10:07   #3
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
ZJ 94г - небольшой гул от переднего моста + небольшой кажется от раздатки. В пределах нормального восприятия. Слышно, если прислушиваться. На скорости около 90-100 они тонут в шуме от покрышек и мотора.
Neon_TI вне форума
Старый 31.12.2011, 12:45   #4
Explorer199
Марка: Jeep ZJ 5.2 44RE 249OD
Привет, у меня коммандер.
Тоже с 60км ч начинается низкочастотный гул, а с 90 высокочастотный.
Если музыку поставить на 8-9 (громкость) не слышно.
Вот тоже не знаю замораживаться или нет.
Если как Romamo поменял ГП ступицы, гул остался - приятного мало
Explorer199 вне форума
Старый 31.12.2011, 12:50   #5
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Сообщение от Explorer199 Посмотреть сообщение
Может, резина?
Romamo вне форума
Старый 31.12.2011, 13:06   #6
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
у меня начинает на 70км\ч похоже задний редуктор, крестовины меняные. Гп в поряде.
Т-54 вне форума
Старый 31.12.2011, 13:07   #7
Explorer199
Сообщение от Romamo Посмотреть сообщение
Может, резина?
думаю нет, когда я его взял там вообще штатная резина была стёрта почти до сликов. Тоже гудело. Но летом я не замечал особо потому что при открытых окнах шум аэродинамический забивал гул
Старый 31.12.2011, 13:09   #8
Explorer199
Х.З. Вот друг говорит, что на Л200 тоже гудит.
Как он говорит Это же полный привод, что ты хочешь?
Старый 31.12.2011, 14:05   #9
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
Задний мост - ГП жива, Блок сателлитов живой, Подшипникам пришла песта как следствие Жуткая вибрация от 100 -120 с гулом подшипники скоро поменяю надеюсь вибрация уйдет ..
PS крестовины новые
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 31.12.2011, 14:10   #10
nikolaj
Аватар для nikolaj
да не должно ничего гудеть. у меня на атэшке до поднимания раздатки тока ветер было слышно и дорогу. щас поднял обратно раздатку, загудели карданы. надеюсь удастся победить буржуйским тюнингом карданов
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
