Старый 25.12.2011, 17:13   #1
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
По умолчанию печка!
Народ просветите! У меня WJ 4.0, печка работать отказывается. Если помацать шланги, то -
шланг 1..горячий и идет в нижний патрубок печки.
шланг 2 .. теплый и идет в верхний птрубок печки.
везде на схемах смотрю патрубки радиатора печки стоят горизонтально, у меня вертикально (мож быть колхоз?) и не могу вьехать почему подача шланг 1...идет в низ радиатора.... а обратка подключена вверх... так надо или это прое....@...
позавчера прогонял систему ставил машину "каком", жмакал все шланги, в итоге вечер отездил нормально печка грела нормально.... вчера машину завел, прогрел отездил часа 4... печка дует еле еле....теплым. (((
_____________________________________________
Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!»
WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/
Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
Александр75 вне форума
Старый 25.12.2011, 22:49   #2
Александр75
тишина как в танке...(((((
Старый 26.12.2011, 20:59   #3
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
А раньше то грела хорошо? У меня была засрана печка ноль, т.е. вообще когда ее болгаркой разрезал не было ниодной сквозной трубки. Новую печку поставил стало греть как только стрелка приподнималась и нагревает так что жарко становится. Сказать как и какие шланги идут не смогу, машина на приколе.
Aking вне форума
Старый 27.12.2011, 14:35   #4
Александр75
да вроде разобрались, судя по всему сдыхает помпа. не прокачивает систему. подключили электрическую газелевскую, не завоздушивается система печка греет все нормально. если убрать то разогреть получается только на 3.5 тыс оборотах... потом все возвращается в 0. (((( температура двигла при этом не поднимается выше 95
Старый 31.12.2011, 01:26   #5
Aking
Аватар для Aking
Странно, на бензинке мотор не греется? А шланги на радиатор надувает на заведенном горячем двигателе? Если шланги твердые значит помпа работает, если мягкие тогда покупать новую помпу.
Aking вне форума
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
