Старый 21.12.2011, 14:25   #1
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
По умолчанию Тормоза XJ
Приветствую форумчан. Подскажите как поступить,настала пора замены передних тормозных дисков и колодок и встал вопрос:поставить сток или переделать на более эффективные(суппорт,диск,колодки),я слышал что с 90г. шли другие тормоза. Если есть информация прошу поделится,буду благодарен.
lexus527 вне форума
Старый 21.12.2011, 14:27   #2
если плохо тормозит - надо смотреть почему - или поставить задние дисковые.
Старый 21.12.2011, 14:39   #3
lexus527
Аватар для lexus527
На авто сначала потек задний правый тормозной цилиндр,я его поменял и заодно помыл от грязи и тормозухи и офигел от износа барабана,он изношен волнами. До замены колесо совсем не тормозило,после чистки тормоза появились но появилась вибрация в педаль и колесо стало тормозить на юз раньше передних колес.Посмотрел состояние передних тормозов и вот результат:передние тормозные диски расколоты(похоже при попытке снять закисшие диски),колодки с правой стороны стоят пилиные от гранда???,а слева родые колодки.Вот и назрела мысль привести все в порядок.
Принимаю советы по улучшению тормозов XJ.
lexus527 вне форума
Старый 21.12.2011, 16:40   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от lexus527 Посмотреть сообщение
Можно просто сделать то, что сломалось - будет "сток".. нормально тормозит, если правильно все потроха поставить...
andreyLunev вне форума
Старый 21.12.2011, 16:42   #5
lexus527
Аватар для lexus527
А в чем отличие передних тормозов 89 г. и 91 г.?
lexus527 вне форума
Старый 21.12.2011, 16:45   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Где-то в этих годах поменялись суппорта и поворотные кулаки. У более новых держалка колодок на поворотном кулаке.. а у более старых суппорт снимается целиком вместе с колодками.
Сами тормозные диски вроде как одинаковые..
Старый 21.12.2011, 16:52   #7
lexus527
Аватар для lexus527
В общем с передними тормозами я разобрался,поменяю диски колодки(сток)т.к.скорость в среднем 90-100 км/ч новых тормозов должно хватать. Есть смысл переделывать задние тормоза на дисковые ? И какие переделки нужны для тормозуль от гранда.
lexus527 вне форума
Старый 21.12.2011, 16:56   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Задние есть 9 и 10 дюймов (диаметр барабана). Если все нормально - то "стоковый" чирок на них тормозит вполне прилично.. По деньгам.. БЕЗ барабанов порядка 2,5 тыс руб все новое - пружинки. колодки, тросики. цилиндры..
Незнай.. комплект дисковых тормозов с гранда 8-10 тыс с разбора. Тормозить должно лучше.
Надо ли? Ну тут уж тебе решать..
Старый 21.12.2011, 17:04   #9
lexus527
Аватар для lexus527
Барабаны стоят на 10 дюймов,начинка вся в идеале кроме ржавых пальцев которые втавляются в тормозной цилиндр(во всяком случае с правой стороны).Барабаны менять однозначно т.к. из-за элипса правого барабана колесо тормозит на юз раньше времени.
lexus527 вне форума
Старый 21.12.2011, 17:13   #10
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Нормальный сток - около 5 тыр комплект, переделка в районе 15-шки. Решай сам - если не "летчик", можно и штатные оставить
Взято отсюда http://www.jeep4x4center.com/jeep-br...e-xj/index.htm
FurGaffson вне форума
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
