Марка: Гранд Чероки Лимитед 4,0л.1994г.
Всем добрый вечер.
Гранд чероки Лимитед,1994г. 4.0л Раньше я уже создавал тему: "после запуска загорается od/off и машина ездит на 3-х передачах, кнопка на нажатие не реагирует.Иногда лампочка od/off сама гаснет и появляется 4-я передача, но не надолго, 10-15км. Вняв советам прозвонил проводку на коробку - всё нормально. И вот проблема получила продолжение - при минусовой температуре после запуска od/off не загорается и машина едет на четырёх передачах, все передачи переключаются мягко и своевременно. но... как только движок нагревается до 70-ти градусов загорается od/off и четвёртая, естесственно, пропадает. Я своим скудным умом думаю что врёт датчик температуры масла в коробке. Ваши мнения и советы жду с нетерпением. Извините за "много текста" |
не связана темпиратура двигателя с управлением акпп.
мануал : http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...nual/index.htm в мануале есть проблеммы и их решения - дальше посередине где то ... там таблицы. вот нашёл неисправности: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...2RE/page_1.htm диагностика: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...42RE/codes.htm это схема праводки :
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 20.12.2011 в 19:07. |
Ёсик! Читать внимательно:...думаю что врёт датчик температуры МАСЛА В КОРОБКЕ,
я имел ввиду жидкость в коробке. З.Ы. Самодиагностика ошибок не показывает. |
