Старый 20.12.2011, 11:59   #1
burik
Марка: ZJ TwinTurbo
По умолчанию лапмочки в поворотники
кто знает, подскажите или ткните носом, а то я не нашел нигде...
какие лампочки должны стоять в поворотниках, имеется ввиду характеристики, напряжение... у меня поворотники моргают быстро-быстро как бешеные, а если аварийку включить то нормально, как должно быть.. замена реле не помогла, думаю может в лампочках дело.
машина ZJ 94 год американец (впереди поворотники двойные, перемигиваются по очереди, в крыльях повторителей нет...)
burik вне форума
Старый 20.12.2011, 16:04   #2
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
burik, поиском можно посмотреть, как пишут нужны ламы 31 Вт. Если стоят меньшей мощности, то как раз могут ускоренно мигать. В Экзисте посмотри артикул 1295NA (желтые лампы) или 1295 (обычные белые).
ochakov вне форума
Старый 20.12.2011, 18:56   #3
burik
Марка: ZJ TwinTurbo
да, в экзисте находит, ну а там же впереди разные стоят, одна большая одна маленькая, я так понял нужно четыре больших (две вперед две назад) и две маленьких (вперед, они горят как габариты, а когда включаешь поворот начинают перемигиваться) ? так вот какие нужны маленькие?
burik вне форума
Старый 20.12.2011, 19:21   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Маленькие самые обычные 3w, а большие в задних фонарях 21/5w, в передние фонари 32w одноконтактные.
Степаныч вне форума
Старый 21.12.2011, 23:51   #5
Crys77
Аватар для Crys77
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
маленькие - 194
Crys77 вне форума
Старый 22.12.2011, 00:10   #6
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Порыскав оригинал по магазинам пришлось купить от волги подпилить один ус и вставить в поворотник.Когда вкл. свет он бешенно моргает с другой стороны оригинал все ок без вкл света попробуй...
re[x] вне форума
Старый 22.12.2011, 00:22   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от re[x] Посмотреть сообщение
Если уж ставить что-то постороннее, то тогда надо просто взять обычную 2х контактную лампочку 21/5w и спаять оба контакта вместе, срезать ножиком один из усов-фиксаторов. Проверено, работает все.
И еще, практически во всех магазинах под видом 32w продаются подделки 21w, особо если маркировка на них нанесена штамп-прессом, на оригинале лазерная гравировка.
Степаныч вне форума
Старый 22.12.2011, 01:09   #8
Водила23
Аватар для Водила23
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
А как можно на месте (в магазе) определить мощность лампы? Такая-же хрень с поворотниками... Аварийка норм работает...
Пы.Сы. Когда купил машину, то поворотники работали нормально, но в задних фонарях были приколхожены лампы 21W последовательно основной, висели "на сопельках" внутри фоняря... Создавали, как понял, дополнительное сопротивление... Как их удалил, когда весь "колхоз" срезал, так и началось быстрое мигание... Можно, наверное, и обратно прделать, но охота, чтоб всё работало как надо, а не как сколхозили...
Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперя неча,
Кроме собственных оков!
(с) Леонид Филатов. Про Федота-стрельца. 1985г.
Водила23 вне форума
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
