Старый 19.12.2011, 22:11   #1
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
По умолчанию 3.1 WJ Переделка кондея на печку
Ребята прива всем,сильно не пинайте не могу найти того человечика который переделывал радиатор кондея на печку
Вопрос как подключали что доп. надо
пока меняю двигло не мешает и печкой заняться
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 20.12.2011, 06:19   #2
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
На 3,1 не переделывал, на 2,5 XJ запитывал паралельно основному радиатору с дополнительным краном, в летнем режиме им перекрывал радиатор кондиционера.
На 3,1 сейчас радиатор кондея так не подключал, поставил дополнительный радиатор на входе в "печку", на месте воздушного фильтра для салона.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 20.12.2011, 09:57   #3
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
А в чем дело? Зачем хочешь переделать кондей под печку? Холодно??
Aking вне форума
Старый 20.12.2011, 11:22   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Саня привет! Не ужели голова перестала работать? Замерз ты там совсемСоединяешь последовательно и все. Можно конечно намудрить немножко. К печке тройник цепляешь и к выходу из блока; один шланг идет на прямую на печку, а второй через радиатор кондея; на шлангах ставишь краники (по одному на каждый = 2шт) ими и регулируешь "зима-лето"Когда совсем холодно - закрываешь краник, который идет на прямую на печку и открываешь тот который идет через кондей; ну и наоборот...
Андрей150777 вне форума
Старый 20.12.2011, 12:11   #5
Aking
Аватар для Aking
По моему это очень уж жесткий колхоз - отказаться от кондея чтобы печка работала. Лучше заменить печку раз не греет. Сам всю прошлую зиму мерз, боялся лезть снимать торпеду, но так дальше продолжаться не могло и заменил печку, времени потратили один день на всю работу.
Тут ссылка как я менял, если понадобится: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18811
Aking вне форума
Старый 20.12.2011, 13:10   #6
_Gennadiy_
Сообщение от Aking Посмотреть сообщение
Ты не совсем прав, человек живет в Коми, и я его в чем то понимаю, в этом году все лето не уехжал из города на "материк", кондер был смысл включать ну дней 10 за все время, и я даже не хочу его востанавливать, денег много, а необходимости острой нет, а вот зимой холодно ,и очень долго и сильно холодно. Коми по климату ближе к Норильску, а в Тольятти гораздо теплее, вам это сложно понять, так как зима короче и намного теплее.
Последовательно подключать не надо! На тройнике, под которым термостат, прямо видно еще одно намеченное отверстие под дополнительный патрубок, параллельно основной печке, делается отверстие, нарезается резьба, вкручивается сантехнический патрубок-сосок из металла, выход на 16 мм шланг. Вход в блок делается через тройник, опять же той же точке, что и основной радиатор печки. Обязательно ставить доп помпу типа бош, включать ее на постоянку при включенном зажигании, я ее включил параллельно обогревателю топлива, с реле.
Старый 20.12.2011, 15:27   #7
нефед
Аватар для нефед
а нах? тогда нужно убирать все заслонки на климате он же регулирует воздух или от печки или от кондея сними торпеду и поставь здоровый печка
нефед вне форума
Старый 21.12.2011, 06:42   #8
Александр 494
Печка греет но не так как хотелось бы,_Gennadiy_прав на счёт климота,я за всё лето так и не включил кондей ни разу,а после того как в москве ещё дёргали трубки,стала уходить давление на кондее,вот и мысль закралась переделать его на печку а утечку искать нет особого желания
Сниму всё касаемо кондея под капотом и в угол гаража кину,не к чему он мне
Я вот про то и спрашивал надо ли что доп.ставить,оказывается надо доп помпу ставить
Старый 22.12.2011, 05:22   #9
_Gennadiy_
Сам компрессор можно и не снимать, а сделать из него компрессор для подкачки колес. Помпу дополнительную ставить желательно, но не обязательно.
Старый 22.12.2011, 12:47   #10
Александр 494
Хм,Прикольно,но геморно наверное,а если компресор снять со всем то ничего страшного не будет?а помпу ставить наверное придётся,у меня вебасто стоит а это лишний метр шлангов и литр тосола.
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
