Старый 18.12.2011, 14:20   #1
raz_dva_try88
Марка: пока нету
По умолчанию Не греется..
Двигатель греется максимум до 60 градусов..судя по показаниям приборной панели.печка дует еле теплым.На улице температура не опускается ниже нуля.Ездил во всех режимах пробки и тд.Термостат поменял.Пневматических кранов на печку уже нет.Картонок перед радиатором напихал..))не помогает ничего..
может датчик врет а печка забита..? подскажите
raz_dva_try88 вне форума
Старый 19.12.2011, 05:35   #2
Piobaireachd
Аватар для Piobaireachd
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5, 231, 93г
У меня той зимой не грелся, и я тоже менял термостат - картина не изменилась.. Короче, промучился, мерзли мы с движком, как скоты =) Потом решил еще раз поменять термостат - и все ништяк! Возможно, бракованный попался, как мне в первый раз.
Piobaireachd вне форума
Старый 19.12.2011, 07:54   #3
raz_dva_try88
Марка: пока нету
Сообщение от Piobaireachd Посмотреть сообщение
..посмотрим..надо еще раз прощупать шланги..
Старый 19.12.2011, 10:45   #4
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
было такое, термостат.
bananadze вне форума
Старый 19.12.2011, 22:32   #5
raz_dva_try88
Марка: пока нету
поставил старый термостат..теперь греется максимум до 70..))
Старый 20.12.2011, 00:44   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а термостат то на какую температуру ставите ? они на разные бывают .
ICEMEN вне форума
Старый 20.12.2011, 00:48   #7
raz_dva_try88
Марка: пока нету
92 вроде..но точно 90 с чем то
Старый 20.12.2011, 00:53   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
тогда наверное ваш вариант в первом сообщении . поток воздуха из печки сильный или еле дует ?
ICEMEN вне форума
Старый 20.12.2011, 09:17   #9
raz_dva_try88
Марка: пока нету
поток воздуха сильный..
Старый 20.12.2011, 23:36   #10
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Для начала попробуй рукой температуру обратки на печке. Если холодная обратка и подача холодная то менять термостат закрывать морду. Если подача горячая, а обратка холодная то 2 варианта: 1 забит радиатор отопителя, 2 завоздушена система (помпа хреново гоняет к примеру). И если оба шланга горячие, а салоне холодно то меняем радиатор отопителя на более производительный. Еще удаляем на хрен пневмоклапан отопителя и смотрим как хорошо заслонки отопителя перекрываются.
Дмитрий54087 вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
