Старый 17.12.2011, 22:38   #1
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
По умолчанию Дополнительный радиатор на коробку!
Вот что то я не пойму,если поставить дополнительный радиатор на охлаждения масла в коробке - http://www.andysautosport.com/jeep/1...s/flex-a-lite/ то радиатор подсоединять последовательно с основным радиатором или вообще подключить отдельно? Суть в следующем когда мы подключаем в стоке.то масло в холодную погоду нагревается за счет антифриза и поддерживает ту же температуре как и ОЖ,если подключить масло напрямую к дополнительному радиатору,то по логике вещей коробке не есть хорошо,так как в холодную погоду масло не будет нагреваться за счет ОЖ и коробка будет работать на износ,тогда вопрос смысл подключать доп радиатор? или просто подключать последовательно с основным?
Последний раз редактировалось Крайслер; 17.12.2011 в 22:41.
Крайслер вне форума
Старый 18.12.2011, 00:24   #2
у меня стоит последовательно с основным.
Старый 18.12.2011, 00:42   #3
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
Я спрашивал у коробочниКОВ они советуют последовательно
Gavrosh вне форума
Старый 18.12.2011, 00:50   #4
добавлю у меня стоит штатно - то есть с завода
Старый 18.12.2011, 11:01   #5
alekssandr
не парься за нагрев масла от ож ...это заблуждение....какая ож...какой нагрев, у тебя пока термостат не откроется , ничего в радиаторе не нагреется, а контур охлаждения в радиаторе потому, что теплоотдача в жижу лучше теплоотдачи в воздух, вот и все...
alekssandr вне форума
Старый 18.12.2011, 11:39   #6
alekssandr я спецательно не описывал процесс охлждения акпп - надеялся что топик стартер сам додумается
Старый 18.12.2011, 21:53   #7
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Да это все понятно,но термостат открывается, ну допустим через 5-10 минут,а если подключить не последовательно, а сразу на радиатор без ОЖ и ехать в мороз -40,то по логике вещей масло будет вязкое и дополнительно будет нагрузка на коробку.Как бы не говорили но ОЖ держит масло в определенном температурном режиме,вот я м заморочил ся,что подключив отдельно радиатор в мороз масло может быть ниже нормы нагрева. .А морозы у нас бывают ой ой! Кстати а какая должна быть температура масло в коробке?
Крайслер вне форума
Старый 18.12.2011, 22:13   #8
alekssandr
да ладно, зема все таки
Старый 18.12.2011, 22:14   #9
alekssandr
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
там такое трение, что все нагреется, а если паришься за это, налей в акпп качественную синтетику...
Старый 20.12.2011, 00:47   #10
barracuda
Аватар для barracuda
в обще то рабочая температура коробки и двигателя разница примерно на 20гр.
то что находиться в основном радиаторе называется теплообменник как было выше сказано именно для быстрого прогрева АКПП.
Рабочая температура двс 90гр. АКПП 70гр.(цыфры из головы для примера писалось уже не однократно третий раз писать бессмысленно)
для этого и ставиться доп радиатор акпп. И ставиться он после теплообменника перед входом в коробас.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
