Старый 17.12.2011, 20:36   #1
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
По умолчанию Jeep Grand Cherokee 2.7 crd завоздушила Т-система .
http://www.youtube.com/watch?v=45doc...ature=youtu.be
Привет всем .Народ сегодня поставил новый ТНВД , машина долго стояла без ТНВД ,трубочки небыли заткнуты , могла система изза этого завоздушить ?Вот на видео видно как пузырьки ,пена идет по трубке в ТНВД .Как можно развоздушить систему своими руками ,компрессора нет под руками ....Спасибо всем .
Magas-Ingush вне форума
Старый 18.12.2011, 01:21   #2
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
с помощью шланга и собственных лёгких .
а вообще , я бы снял ТННД и руками бы его покрутил заполнив таким образом ТНВД и прокачав систему от бака до насоса.
далее крутим стартером и, стравливаем воздух с рампы.
Toxa вне форума
Старый 18.12.2011, 13:33   #3
Magas-Ingush
Здравствуй Тоха ,
а где этот ТННД стоит ?
спасибо за помощь . С наступающим , всех благ .
Старый 18.12.2011, 13:36   #4
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
На Дизеле форд S-max и на камазах делали так. Откручиваешь чуток с крайней топливной форсунки магистраль, чтоб пропускало. И крутишь стартером, воздух скорее всего выдавится, как начнет ссать соляра, глуши и затягивай трубку обратно. Должна завестись. На джипах не пробовал и мотор не видел, прикинь, подойдет тебе такой метод?
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 18.12.2011, 13:37   #5
Evok
Аватар для Evok
Просто ТНВД может прокачать воздух, а вот форсунка не стравит в цилиндр. После того как ты поставил ТНВД, ты загерметизировал систему и воздуху просто некуда деться. надо чтобы стало куда :)
Evok вне форума
Старый 18.12.2011, 13:39   #6
Toxa
Аватар для Toxa
ТННД - топливный насос низкого давления.
стоит рядомс вакуумным насосом, т.е. вверх и вправо от ТНВД.
Toxa вне форума
Старый 18.12.2011, 14:52   #7
Magas-Ingush
Ок , спасибо народ .
Старый 21.12.2011, 16:44   #8
remonter
Там есть специальный штуцер для удаления воздуха! Вытаскиваешь его и начинаешь крутить, как полилось затыкай и заводи! Уменя пару раз топливо заканчиволось, заводил в течении минуты, небольше!!!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 23.12.2011, 00:32   #9
Butch
Марка: Вэ Йод
Где этот штуцер стоит? А то я задолбался пить солярку при прокачке из обратки, крутя при этом стартером.
Butch вне форума
Старый 23.12.2011, 01:50   #10
Magas-Ingush
Прямо над рампой .
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
