Старый 16.12.2011, 22:48   #1
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
По умолчанию Рулевой редуктор.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник вопрос.
Есть кирпич 92года 4.0 Есть проблема- руль то крутится нормально, то приходится 2мя руками с удскими усилиями. На ходу рулится нормально, а вот во дворах на минимальной скорости совсем ужас. При этом бывает такое, что и на стоящей машине руль крутится легко одной рукой. Ездил в сервис, поменяли насос ГУРа, проблема осталась. В сервисе сказали, что надо менять рулевой редуктор. Собственно вопрос: а точно ли его надо менять, или эту проблему можно устранить настройкой редуктора, как описано в энциклопедии?
И если всё же надо менять, может кто согласится обменять на б/у насос ГУРа? Мой же получается вполне рабочий, зря менял(
Geronimo вне форума
Старый 17.12.2011, 12:37   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
новый редуктор больше 20 тыр. кардон больше 10. но кардон это лотерея.
Грин Фрог вне форума
Старый 17.12.2011, 13:20   #3
Geronimo
Аватар для Geronimo
Да мне не новый, мне б/у.
Geronimo вне форума
Старый 17.12.2011, 16:35   #4
ARSI74
Аватар для ARSI74
Сорри... А что такое "кардон"???
ARSI74 вне форума
Старый 17.12.2011, 16:44   #5
рулевой кардан.
странно как то - симптоматика у тебя именно насоса а не редуктора....
Где менял? насос
Старый 17.12.2011, 17:09   #6
Geronimo
Аватар для Geronimo
рулевой кардан.
Где менял? насос
Менял на Милашенкова. Этот сервис мне посоветовал товарищ из конференции на авто.ру, с которым я собственно машину и покупал.
Старый насос лежит в багажнике.
Просто читал здесь, что это может быть закусывание в рулевом редукторе (или как-то так)
Geronimo вне форума
Старый 17.12.2011, 17:13   #7
Менял на Милашенкова. не знаю такой .
ты УВЕРЕН что насос донор исправен?
Старый 17.12.2011, 17:39   #8
Geronimo
Аватар для Geronimo
Вот топик про сервис.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ED%EA%EE%E2%E0
Насос заказывал Борис в клондайке при мне.
Geronimo вне форума
Старый 17.12.2011, 17:43   #9
Ехай в Анино - пусть Дима или Лёха осмотрит пепелац - от меня им привет передавай - там же тебе его сделают ... это просто совет .
Старый 17.12.2011, 17:54   #10
Geronimo
Аватар для Geronimo
Сейчас я покупаю у e-vgen раздатку и на этом мои финансы начинают петь романсы) Вот и думал, вдруг можно и самому поковырять редуктор и чего нибудь добиться)
А контакты ребят из Аннино в личку можно? Пусть на будущее будут.
Geronimo вне форума
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
