На картинке не видно цифры, но если речь идёт о шарнире (фланец, хвостовик...) то сегодня как раз пришла мне такая деталь на ней написано mopar (че-т дорогая падла, 3 тыщи) , думаю Т.Бензопила до завтра поменяет его и посмотрим что к чему. До этого стоял точно такой же (судя по надписям выбитым)
#4 | |
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Мне менял сию запчасть Т.Бензопила. Сказал, что просто выкинул старый шарнир и вставил новый, потом запрессовал крестовину. Кстати пытался до этого отремонтировать шарнир, т.е. иголки подыскать-но неудачно, поэтому я заказывал новый. Езжу 2й день - полёт нормальный. Даже не замечаю сейчас стоИт ли вообще передний кардан, всмысле вибраций совсем нет, как будто без него тока на заднем катаюсь. Раньше были вибрации. короче я доволен!
#6 | |
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
А как состояние резиновой защиты с кольцом в двойном карданном шарнире ? Нигде не могу найти, Crown не производит, оригинала тоже нет. Говорят без защиты быстро кончается
#8 |
Сальник там в комплекте уже стоит. Жаль, конечно, что по отдельности ни подшипник, ни резинка не продаются. а целиком деталь дороговата...
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Я менял на своем. Под номером 8 - ремкомплект хвостовика переднего кардана. Ничего сложного в замене нет. Снимаешь крестовину, достаешь старый центрирующий элемент, вставляешь новый, запрессовываешь крестовину. У меня была такая фигня: решил между колес булыжник пропустить, думал он маленький, машину аж подбросило. Удар пришелся в передний кардан в районе двойного карданного шарнира. Пришлось после этого ремкомплект покупать, но похоже чуток еще и сам кардан погнулся, на скоростях больше 100 км/ч появляется вибрация. Насчет пыльника: он там есть, но чисто символический, люди колхозят пыльник от ВАЗа (поиском найдешь). Я дополнительного пыльника ставить не стал, просто каждую весну разбираю, чищу, смазываю и на место. Три года уже так, пока все нормально.
#10 |
Кстати, кому нужно вот номер 50302A Direct Parts. стоит около 2 тыщ, приезжает оригинальная запчасть с выбитым словом mopar
