Марка: продал
Ребята что то начитался всего и вся и запутался в конец выручайте..... что? и главное сколько? можно лить в коробку и раздатку(46rh \ 249) если нет оригинального мопара и допустимо ли лить не оригинал, насколько критично.. сейчас в коробасе залит (по крайней мере била доливка эта....)
Масло SHELL DONAX TХ D-III Shell Donax TX - На основе синтетического базового масла (Shell XHVI), полностью допущенная General Motors, как отвечающая требованиям спецификаций DEXRON IIE и DEXRON III. Разработано на основе синтетического базового масла Шелл, Donax TX обеспечивает длительные интервалы между сменами в самых тяжелых условиях. Обеспечивает длительные интервалы замены в самых тяжелых условиях работы. Применяется в автоматических автомобильных трансмиссиях и гидравлических системах, системах гидроусиления рулевого управления, некоторых механических трансмиссиях. Спецификации: Обеспечивает прекрасные смазывающие свойства и надежную защиту при всех условиях эксплуатации. Категория и класс по GM Dexron III, Ford Mercon, MB 236.9, GM Allison C-4, ZF TE-ML 03D-04D-14B-16C-17C, Voith G607/G1363 Donax TA окрашен в красный цвет для облегчения его идентификации жидкость вроде чистенькая но все равно хочу поменять полностью так как хрен знает что там было еще Насколько все это правда?? все что пишут о ней? действительно можно ее лить или лучше все таки оригинал?. и еще говорят что лить в раздатку и коробку надо одно и то же... в раздатку тоже ее? НУ если пусть даже куплю оригинальную ATF 4 мопаровскую ее лить в раздатку тоже можно? и еще вопрос сколько реально всего этого добра надо? в коробке вроде 7.9 полная заливка в раздатке где то 2 я правильно понимаю? заранее спасибо.... |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Крайслер же ясно написал - в АКПП лить АТФ+4 и дал список авторизованных производителей. В т.ч. Мопар, Кастрол, Шеврон, Пенцол, Мобил и ещё десятка три.
В Раздатку лей АТФку любую. Но не надо лить явный левак. |
Марка: Оууз
в раздатку масло для 245/247/249 раздаток лить мопар, ибо там вискомуфта
но все льют атф
Jeep Grand Cherokee ZJ 96г. Orvis Edition http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rokee_zj/dk77/ продаю |
Адрес: г. Москва, Электролитный проезд, д. 3А, стр. 6
Марка: Grand Cherokee, Cherokee, Comanche (XJ, MJ, ZJ,WJ, WK/WH, KJ, KK, XK, MK, WK2; Wrangler (YJ, TJ, JK
Полность согласен...в раздатки NV245, NV247, NV249, льется 05016796AC попросту 247 Mopar.
#5 | |
Chrysler 05016 796AC Масло трансмиссионное "NV245 NV247 NV249 75W-90", 1л Наименование NV245 NV247 NV249 Тип контейнера Канистра пластик Тип Масло трансмиссионное Вязкость 75W-90 Объем, л Масло трансмиссионное для раздаточной коробки.. судя по вязкости выходит что в раздатку льют обычную трансмиссионку? а как же ATF?
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
#6 | |
Марка: Оууз
в 247 тоже, но туда атф не рекомендуется)
думаю из-за температурного режима или еще что
#8 |
в 46rh можно лить любой декстрон...даже гидромасло от трактора....ничего с ней не случится...
#10 |
У нас спецы говорят что лучше всего в раздатко лить специальный мопаровский трансфер кейз лубрикант
По поводу АТФ я честно говоря не особо понимаю смысла кроилова У нас в Самаре самая сраная АТФка шеврон MD-3 (которая даже не ATF 3+) стоит 190р\кварту с допуском 3+ от 245р\кварту Оригинальная Mopar ATF 4+ 295р\кварту Итого даже при полной заливке более-менее адекватно сэкономить можно ну рублей 500 от силы. Если лить совсем говно - 1000р. 500-1000р\40000км по-моему даже разговаривать не о чем, проще лить сразу нормальное масло и не думать. Вот когда всякие варианты появляются, типа полумертвую коробку промыть авось поедет или ещё что, там уже может и умеет смысл экономить |
