Старый 12.12.2011, 01:12   #1
aleks0911
Марка: WG 3.1 TD Limited 2004 KJ 2.8 Renegade
По умолчанию WG 1999 3.1 TD MAP-IAT sensor
Привет Всем!! Задолбал датчик
MAP+IAT = 5003 734AA = 0 281 002 205
Там установлен датчик Bosch 0 281 002 205 у которого четыры вывода:
1. земля
2. температура
3. +5В
4. давление
Температурный датчик предназначен для измерения температур в диапазоне -40..+125 *С и при температуре 20*С должен иметь сопротивление 2.5кОма (+/- 5%). Датчик давление предназначен для измерения давления в диапазоне 20..250 кП и напряжение на выходе должно линейно меняться в этом диапазоне. Т.е. при давлении 20кП - 0.5В, а при давлении 250кП - 4.5В. Напомню, что атмосферное давление (двигатель не работает) около 100кП.
Вот такую инфу нашел на других форумах
Подкючил сканер к машине и он мне показывает IAT-150*C
отключаю коннектор от датчика всеравно 150
начал прозванивать датчик все вроде в норме
А когда прозвонил коннектор то обнаружил на втором коннекторе еще один +5 вольт
и тогда возник вопрос? откуда
Мужики!!!! у кого тоже этот 3.1 ТД Прошу прозвоните свои коннекторы ?
Подозреваю что на 2 контакте плюса быть недолжно
_________________
Тяжело без ЖыыпА когда бредешь за трактором!
WG 3.1TD 1999 Limited
KJ 2.8 CRD 2004 Renegade
aleks0911 вне форума
Старый 12.12.2011, 20:11   #2
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
По дизелям есть отдельная ветка https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=55
Мда... такая же фигня. Летом делал диагностику KTS-ом. Тоже показало температуру этого MAF в +150*С. Если я правильно понял, у тебя -150*С? Замеряли прибором при нагреве этого датчика, показания меняются при повышении температуры. Зависимость установить нет возможности. Отключил питание MAF, изменения в поведении машины не заметил. ХЗ...
На днях прозвоню, отпишусь...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (25.1 Кб, 28 просмотров)
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 12.12.2011 в 20:39.
Jeepster вне форума
Старый 13.12.2011, 01:59   #3
aleks0911
Привет! картинка очень познавательна!!! имел бы так не звонил бы всю машину А если померишь что штекер показывает Буду благодарен
Старый 04.01.2012, 11:34   #4
Jeepster
Аватар для Jeepster
Сообщение от aleks0911 Посмотреть сообщение
Прозвонил все контакты, тоже самое на 2 и 3 контакте по 5 вольт... при включенном зажигании.
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
Не очень понял фразу "на втором коннекторе".
Кстати, по поводу +-150, вы уверены, что меряли не бензиновым шаблоном на диагностике? Обычный OBD сканер именно его и кажет (у меня тоже 150), однако он показания не оттуда берет.
Двумя разными OBD сканерами диагностировал. KTS и MaxiDiag. И тот и этот показывают температуру +150. А про бензиновый шаблон можно по подробней?
Последний раз редактировалось Jeepster; 04.01.2012 в 11:37.
Jeepster вне форума
Старый 20.12.2011, 21:25   #5
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
arvas вне форума
Старый 05.01.2012, 08:13   #6
SVR
Лёня, arvas хорошую мысль выссказал, надо прям на авто замерить мультиметром замерить что на выходе.
SVR вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
