Старый 11.12.2011, 00:46   #1
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
По умолчанию Гранд 2.7crd 2002 стартер крутит ,но не заводится ....
Здравствуйте Джиперы .Ребята проблема нарисовалась ( .Поменял ТНВД на Гранде 2.7 2002 год , мотор крутит но нет признаков жизни .На гранде стоит противоугонка ( и вот ,дверь передняя с брелка не закрывается и не открывается ,только с ключа .Окна все 4 на кнопки не реагируют .Рычажек что закрывает все двери на водительской двери ,на другие двери не действует ! Как вы думаете ,это проблема в АЛАРМЕ ?Мотор тупо крутит и всё .Да и еще ,как это дело началось ,в баке гдето под 30 литров саляры , а на приборке стрелка на минимуме .Ломаю голову , проверил все предохранители ,все целые .Если противоугонка , можно её как нибудь вообще убрать в строну ?Спасибо за помощь
Magas-Ingush вне форума
Старый 11.12.2011, 20:35   #2
Magas-Ingush
Доброго времени суток ..
Народ ,ну все четыре стеклоподъемника не работают .Двери открываются с брелка ,кроме водительской . Водительскую приходится открывать и закрывать ключем .Из нутри двери закрываются только с пассажирской двери ,с водительской ниче не реагирует .Ошибки не выдаёт . Чек не горит .... Мотор не заводится .Сигнализация не работает как раньше , глазок не мигает и когда открываю и закрываю поворотники не моргают ...Может реле какое за это дело отвечает или предохранитель ,хотя последние я проверил ...Помогите ребята .
Старый 13.12.2011, 19:48   #3
aleks0911
Марка: WG 3.1 TD Limited 2004 KJ 2.8 Renegade
Сообщение от Magas-Ingush Посмотреть сообщение
Включи зажигание но не старт и проверь верхнюю консоль какие там режимы установленны?
aleks0911 вне форума
Старый 13.12.2011, 19:53   #4
aleks0911
Сообщение от aleks0911 Посмотреть сообщение
• HOOD OPEN (Открыт капот) – с графическим символом;
• TURN SIGNALS ON (Включены сигналы поворота) - с графическим символом;
• PERFORM SERVICE (Выполнить обслуживание);
• DOOR OPEN (Открыта дверь- одна или несколько) – с графическим символом;
• LIFTGATE OPEN (Открыта дверь грузового отделения) – с графическим символом;
• COOLANT LEVEL LOW (Долить охлаждающую жидкость двигателя) – с графическим символом;
• WASHER FLUID LOW (Долить жидкость омывателя) –с графическим символом.
Программирование сервисных функций
Нажимая на кнопку MENU, вы можете последовательно вызывать на дисплей следующие пункты меню программирования сервисных функций.
Language (Язык сообщений)
Находясь в данном пункте меню, вы можете выбрать один из пяти языков, на котором будут выводиться все информационные сообщения, включая индикацию показаний бортового компьютера. Выбор языка осуществляется нажатием на кнопку STEP и отражается на дисплее: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский. После выбора информационный центр будет использовать указанный язык.
US or Metric (Система единиц)
Находясь в данном пункте меню, с помощью кнопки STEP выберите систему единиц для индикации размерных параметров (американскую или метрическую). Выбор отражается на дисплее. Индикация на дисплее верхней консоли и на панели управления будет производиться в указанной системе единиц.
Auto Door Locks (Автоматическая блокировка дверей)
После выбора данной сервисной функции замки всех дверей, включая дверь грузового отделения, будут автоматически блокироваться при достижении автомобилем скорости 24 км/ч (15 миль/ч). Выбор или отмена данной функции производится кнопкой STEP: "Yes" (Выбрать), "No" (Отменить).
Auto Unlock On Exit (Автоматическая разблокировка замков дверей для выхода)
Данный пункт меню может быть активным и отражаться на дисплее, только если включена функция автоматической блокировки дверей (см. выше). После выбора данной сервисной функции замки дверей автомобиля будут автоматически разблокироваться при открывании водительской двери при выполнении следующих условий: автомобиль неподвижен и рычаг переключения диапазонов автоматической коробки передач находится в положении P (Стоянка) или N (Нейтраль). Выбор или отмена данной функции производится кнопкой STEP: "Yes" (Выбрать), "No" (Отменить).
Старый 13.12.2011, 19:54   #5
aleks0911
Remote Unlock Driver's Door 1st (Первоочередная разблокировка замка водительской двери с пульта)
После выбора данной сервисной функции дистанционное управление замками автомобиля будет функционировать следующим образом. При первом нажатии на кнопку пульта будет разблокироваться только замок водительской двери. Для того чтобы разблокировать замки всех остальных дверей, включая дверь грузового отделения, необходимо нажать на кнопку пульта второй раз.
Если вы выберете альтернативный вариант функции – REMOTE UNLOCK ALL DOORS, то при первом нажатии на кнопку пульта будут одновременно разблокироваться замки всех дверей, включая дверь грузового отделения.
Выбор варианта выполнения функции производится кнопкой STEP, при последовательных нажатиях которой на дисплей выводятся сообщения: "DRIVER'S DOOR 1ST" (Сначала только водительская дверь) и "ALL DOORS" (Все двери одновременно).
Remote Linked To Memory (Управление сиденьем с пульта)
Данный пункт меню может быть активным и отражаться на дисплее только при наличии на автомобиле водительского сиденья с запоминающим устройством. Выбор этой сервисной функции обеспечивает автоматическое восстановление параметров регулировки водительского сиденья и наружных зеркал, а также состояния памяти предварительной настройки радиоприемника при разблокировки автомобиля с помощью пульта дистанционного управления. Если сервисная функция будет выключена, то указанные выше возможности будут доступны только с использованием кнопок управления, расположенных на панели водительской двери.
Flash Lights with Lock/Unlock (Мигание указателей поворота при блокировке/разблокировке замков)
Если данная функция включена, то при блокировке и разблокировке замков с помощью пульта дистанционного управления будут мигать передние и задние фонари указателей поворота. Эта функция может выбираться независимо от функции подтверждения блокировки замков звуковым сигналом (Sound Horn With Lock). Выбор или отмена данной функции производится кнопкой STEP: "Y" (Выбрать), "N" (Отменить).
Headlamp Delay (Задержка выключения фар)
Эта сервисная функция позволяет установить различную длительность задержки выключения фар после выхода водителя из автомобиля: 30, 60 или 90 секунд. Выбор продолжительности задержки выключения фар и отмена данной функции производится кнопкой STEP: "30", "60", "90", "OFF" (Отменить функцию).
Service Interval (Периодичность технического обслуживания)
Функция позволяет выбрать интервал между техни ческими обслуживаниями автомобиля в пределах от 3200 км (2000 миль) до 12000 км (7500 миль) с шагом 800 км (500 миль). Находясь в данном пункте меню, нажимайте на кнопку STEP. При этом на дисплей будут последовательно выводиться значения интервала: 3200 км (2000 миль), 4000 км (2500 миль), и так далее до 12000 км (7500 миль) с шагом 800 км (500 миль).
Low Fuel Chime (Звуковой сигнализатор падения уровня топлива в топливном баке)
Если данная функция активизирована, то когда на при борной панели загорается сигнализатор минимального запаса топлива, включается звуковой сигнализатор. Выбор или отмена данной функции производится кнопкой STEP: "Yes" (Выбрать), "No" (Отменить).
Easy Exit Seat (Облегчение выхода из автомобиля)
Данный пункт меню может быть активным и отражаться на дисплее только при наличии в автомобиле водительского сиденья с запоминающим устройством. При активном состоянии данной функции водительское сиденье автоматически отодвигается назад на 55 мм при вынимании ключа из замка зажигания. Если сиденье далеко сдвинуто назад и не может быть отодвинуто из исходного положения на 55 мм, то оно займет крайнее заднее положение. Отодвинутое сиденье облегчает выход из автомобиля. Водительское сиденье автоматически вернется в исходное положение, параметры которого хранятся в запоминающем устройстве, при разблокировки замков дверей автомобиля с пульта дистанционного управления. При этом должна быть активна сервисная функция REMOTE LINK TO MEMORY (Управление сиденьем с пульта). Выбор или отмена функции облегчения посадки и выхода производится кнопкой STEP: "Yes" (Выбрать), "No" (Отменить).
Индикация на дисплее показаний компаса, термометра и путевого компьютера
На дисплей могут выводиться показания термометра, компаса (обозначения восьми направлений, указывающих ориентацию автомобиля относительно частей света) и путевого компьютера. По умолчанию дисплей работает в режиме индикации температуры наружного воздуха и показаний компаса. Дисплей возвращается в этот режим при нажатии на кнопку C/T или после окончания просмотра всех пунктов меню.
Старый 13.12.2011, 21:37   #6
Magas-Ingush
aleks0911Спасибо за информацию , надеюсь поможет ).
Потом отпишусь .
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
