Старый 09.12.2011, 13:57   #1
nikitin.e
Аватар для nikitin.e
Марка: XJ '97 4l 242
По умолчанию Скрежет при начале движения
Добрый день!
Есть такая проблема:
При начале движения в задней части машины слышен скрежет(как будто колодки примерзли), продолжается где то 2 сек, потом все ок. Скорость машина набирает нормально, без рывков. Недавно поменял задние колодки в барабанах(думал дело в них), но скрежет остался. Еще заметил такую закономерность - если после движения остановиться, немного постоять на режиме драйв(не переключаясь на P или N) и потом поехать - скрежета нет, а если остановиться и поставить на режим P или N и через пару минут плавно тронуться - скрежет есть.
В поиске смотрел, но ничего похожего не нашел, в основном у всех при повороте скрежет, или уже на определенной скорости, у меня же именно при начале движения пару секунд слышен скрежет, затем все ок...
Подскажите кто что знает пожалуйста
nikitin.e вне форума
Старый 09.12.2011, 17:59   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Это локер штатный. масло ему надо с присадкой противозадирной. Но лучше сначала посмотреть и повращать без кардана.
Грин Фрог вне форума
Старый 09.12.2011, 21:21   #3
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Еще немного похоже на крестовину. Если уж отцеплять кардан, то и крестовины пощупать было бы неплохо.
Negodych вне форума
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
