Старый 08.12.2011, 23:43   #1
По умолчанию Таймер ближнего света.
Друзья подскажите должно ли так быть:Если заглушил двигатель,но забыл выключить ближний,при выключении светагорит еще несколько минут даже после постановки на охрану,стоит повернуть ключ зажигания гаснет.Может реле залипает?
Старый 08.12.2011, 23:54   #2
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. У меня ведет себя так же.
Dzhedai вне форума
Старый 09.12.2011, 00:04   #3
Может енто у буржуев задумано,чтоб дорогу до дома освещало.
Старый 09.12.2011, 00:22   #4
так положено - на многих американских ( и не только) авто
Старый 09.12.2011, 03:07   #5
Есть такая ботва. Хотел вырвать, чтобы не нервировала, но чего то не нашел этот тамер.......
Старый 09.12.2011, 12:47   #6
FatFox
А я думал, что просто при выключенном зажигании управляющее напряжение на реле не приходит, вот свет и не гаснет если выключать его при отключенном зажигании, а оно вон как оказывается. Надо будет протестировать эту фигню.
FatFox вне форума
Старый 09.12.2011, 12:52   #7
Спасибо!
Старый 09.12.2011, 20:41   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, так все и задумано! Забыл - разные варианты напоминания и горения. Если есть АУТО - то будут гореть, если сам оставил в ОФФ тоже. Если есть ДРЛ то днем гаснут, а ночью ближний горит... Короче, так задумано.
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.12.2011, 22:06   #9
нефед
Аватар для нефед
на виджее в компе регулируется сколько будет гореть после выключения зажигания похоже от 30 сек до 3 мин себе поставил 30сек
нефед вне форума
Старый 12.12.2011, 19:04   #10
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
На потолочной консоли выставляется/отключается задержка. Называется по-моему "Lights delay". Ну или как то очень похоже)))
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
