Старый 08.12.2011, 22:23   #1
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
По умолчанию Горит предохранитель на габариты
Всем привет!
Решил вынести свой трабл в отдельную тему.
Предыстория.
Взял авто с отсутствующим ближним светом.
Габариты и дальний работали.
Сделал антикор с проливкой скрытых полостей и подкапотного пространства.
После чего исчезли габариты и дальний и появился ближний.
Проверил предохранители.
"№15 -Центральный переключатель света, лапмы заднего хода, Задние и передние габаритные огни" - издох. Поставил новый, габариты появились, но через 10 мин умерли вновь.
Сегодня решил поискать причину. Дальше опишу все что дела и возможно это будет походить на записки сумасшедшего
1) Скидываю провода подходящие к белой колодке расположенной на крыле рядом с фильтром. Вставляю предохранитель, включаю габариты. Пред сгорает за секунду. Уже хорошо, раньше горел моментально. Повторяю эксперимент. Результат тот же. Причем машина заводится, но глохнет.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/487239/
2)Одеваю провода на колодку и обнаруживаю под колодкой черную релюшку. на половину, выскочившую и залитую антикором. Вытаскиваю, вставляю предохранитель и о чудо, габариты появились. Протираю релюшку и разъем. Глушу авто, вставляю релюшку на место, включаю габариты - предохранитель снова горит.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/487240/
3) Вынимаю реле, ставлю пред, завожу авто. Все работает Довольный собой прокатился вокруг дома. Все работает.
Открываю гараж, поворачиваюсь к авто - габаритов нет
В общем предохранитель начал снова гореть. Причем моментально. Убив 9 предохранителей отправилсу домой
Вопрос 1. Что это за релюха и за что она отвечает?
Вопрос 2. http://jeep.auto.avvea.ru/Cherokee/F...tor_switch.htm
1. Проверить разъем под контроллером у левого подкрылка, ближе к фаре на предмет окислов и отгнивших проводов. Беда есьм у этих машин. У меня отвалились 2 провода. Пропаяли. Контроллер держится на 3 саморезах, головка на 8.
2. Если свет не появился проверить преды см. ФАК, там есть рисунки монт. блока под капотом F4 мини на 15А, и на блоке рядом с рулевой колонкой тоже 15А №4.
Что за разъем под контроллером и где под капотом блок с предами? Может быть у меня таковых няма, так как авто 90-ого года...
Заранее спасибо за ответы!
Была мысль не глядя за название удалить тему, но пост то вон как подробно написан, как назвать то ?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 09.12.2011 в 00:38.
Dzhedai вне форума
Старый 08.12.2011, 23:35   #2
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
"Горит предохранитель на габариты" Случайно снес название, сам тока что заметил сорри
Dzhedai вне форума
Старый 09.12.2011, 03:01   #3
Эта релюха отвечает за электровентилятор. Белая фигня на фото - балластный резистор бензонасоса. Чтобы не палить преды, вставь в разьем предохранителя контрольку и включи габариты. Если есть КЗ, лампочка будет гореть полным накалом. Потом откидывай цепи по одной (салон, перед, зад). Была такая фигня на работе буквально вчера, человеку на массу магнитолы вместо массы повесили провод с подсветки прикуривателя. Тоже заколебался искать, всю машину пролез от морды до жопы. так что копай там, где лазили последний раз.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 09.12.2011 в 03:06.
Старый 09.12.2011, 09:56   #4
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
А в каких местах откидывать цепи?
Dzhedai вне форума
Старый 09.12.2011, 23:02   #5
На разьемах распиновывай. если сам очкуешь, доверь это дело спецам. Потому что сдуру дров можно наломать много и непоправимо.
Старый 09.12.2011, 23:11   #6
борян
я же написал ,как не жечь предохранители-по барабану)))
борян вне форума
Старый 10.12.2011, 00:16   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Предохранителей купил 100 штук, меньшей коробки в магазине не было
Потому особо не экономил.
Используя лампочку я проводку окончательно не спалю?
Dzhedai вне форума
Старый 10.12.2011, 00:26   #8
Нет. Она как балласт будет токи ограничивать. Есть вариант проще - вставить скрепку и смотреть где дым пойдет. Это не совет ни разу, я так делаю только когда по другому не найти.
Старый 10.12.2011, 01:17   #9
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Когда отчаюсь, так и сделаю
Dzhedai вне форума
Старый 10.12.2011, 03:19   #10
Только огнетушитель приготовь сначала. Без опыта такой фигней заниматься крайне не рекомендую.
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
