Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 18.01.2010, 22:37   #1
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
По умолчанию Периодически не тянет(
Прошу помощи, проблема в следующем...
Около недели назад, когда в баке было всего несколько литров бензина и горела лампочка заправки завожу машину после долгой стоянки, трогаюсь и чувствую что машина не фига не тянет, не срабатывает кикдаун, при отпускании тормоза в положении коробки "драйв" машина практически не едет(( Залил пол бака бензина, проблема пропала, обрадовался. На следующее утро, завожусь, бензина чуть меньше пол бака, та же лажа, не тянет все тут...
В общем в последствии заметил закономерность, если заводить после долгой стоянки то 90% что тянуть не будет, если заглушиться и сразу завестись то тяга появляется и все ок.
На первый взгляд может показаться что умирает бензонасос, но как тогда объяснить то, что если "перезапустить" машину все становится ок?
В чем может быть проблема?
P!T вне форума
Старый 18.01.2010, 22:52   #2
Из колбы бензин (через клапан) стекает обратно в бак.
Старый 18.01.2010, 23:27   #3
P!T
Аватар для P!T
"непонятненько"
че теперь делать?
P!T вне форума
Старый 18.01.2010, 23:47   #4
Сообщение от P!T Посмотреть сообщение
"непонятненько"
че теперь делать?
начинать надо с простого:
Заменить топливный фильтр.
если не поможет: Замерить давление в топливной рампе(ну можно вначале замерить а потом заменить фильтр).
Ну а уж ежели давление в норме...фильтр чистый... - снимать насос и смотреть "лепесток" который удерживает уровень топлива в колбе
в этой колбе : http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....8EML%29+Engine
Старый 18.01.2010, 23:49   #5
P!T
Аватар для P!T
понял, спасибо!
получается самое страшное это попадалово на бензанасос?
P!T вне форума
Старый 18.01.2010, 23:54   #6
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
понял, спасибо!
готовь 7.000 косарей,мне наверно попался бракованный.
ураган вне форума
Старый 19.01.2010, 00:14   #7
Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
Тебе скоре всего попались "кривые руки"... необязательно менять полностью КОЛБУ... а ежели меняют турбинку и сеточки то внимательней собирать надо.(эт я про ТОТ сервис - ну как вариант без абид )
Старый 19.01.2010, 00:20   #8
понял, спасибо!
Щас вспомнил.У меня на додже похожая проблемма была - менял полностью насос(ну чтоб незаморачиватся с переборкой..он 3 тр стоит на додж)
Старый 19.01.2010, 00:28   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Тоже присоединяюсь к мнению, что дело в топливной системе. Для начала замена фильтра, ну а потом бензонасос.
С другой стороны, странно конечно, что после повторного завода всё нормально.
Sergey_B вне форума
Старый 19.01.2010, 07:00   #10
А после второго "завода" система заполнена и под давлением.
Ща я тебе свои ощющения по доджу расскажу:
Утром поворачиваешь зажигание,и понимаешь(по слуху - это не сложно) что насос "качает воздух" и авто не схватывает.Два раза зажыганием шмык(третий раз РСМ уходил на тестирование) не проварачивая стартер.А последующие разы проворачиваешь и так пока насос неизмент звук и не накачает топливо и будет нам счастье авто завялась!! весь день атлично заводится и атлично газует ... до следующий длительной остоновки.
Сам то что думаешь? Аль просто поговорить не с кем?
Последний раз редактировалось Ёсик; 19.01.2010 в 08:23.
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
