Старый 06.12.2011, 15:10   #1
Yuragan
Марка: Cherokee 2.5D 99г. 235/75/15
По умолчанию Какой термостат кто ставил 2,5 td
Родной стоит на 79град. в продаже у нас только на 80град. Есть ли разница?
Cherokee 2,5 td 98г. 235/75/15
Последний раз редактировалось Yuragan; 06.12.2011 в 17:12.
Yuragan вне форума
Старый 06.12.2011, 18:42   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если по размерам подходит, то врятли будет разница из за 1го градуса.
Андрей150777 вне форума
Старый 06.12.2011, 19:16   #3
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
недавно товарищ поставил родной и все ок
№ в экзисте 04778 975
Серж XJ вне форума
Старый 07.12.2011, 05:25   #4
FatFox
Ставил вахлер на 82 градуса (или 80, надо глянуть коробочку в гараже), номер не помню, в экзисте был как замена оригинальному. Что интересно, на машине тоже стоял вахлер и я так думаю, что это и есть оригинал.
FatFox вне форума
Старый 07.12.2011, 14:03   #5
-Илья-
любой ставь не ошибешься? я бы щас на зиму поискал потеплее чтобы открывался.
-Илья- вне форума
Старый 09.12.2011, 22:30   #6
У меня,что родной был,что вахлер покупал 80 градусов.
Старый 16.12.2011, 07:03   #7
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
У меня тоже Вахлер стоит, правда не знаю меняли его или нет, может быть он у нас с завода уже идёт.
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 26.12.2011, 20:42   #8
Valera_V
Аватар для Valera_V
Вечер добрый не знаю какой стоял поставил новый (от прежнего хозяина достался был в полиэтиленовой упаковке походу с экзиста с бумажной наклейкой и номером если целофанку не выкинул то отпишу какой)так вот по размеру со старым чуть меньше,+температурная стрелка ваще не поднималась;в боксе машин гонял целый час.Воткнул снова старый так теперь стрелка показывает +50 и выше ни ни что за хрень ,либо датчик либо стрелка кирдык термостак проверяли открывается ,закрывается хорошо.Патрубки горячие ,радиатор новый Может кто сталкивался с такой проблемой черканите .Да печка дует горячим .Jeep Grand Cherokee 4.0 L 93г.в.Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Valera_V; 26.12.2011 в 20:45.
Valera_V вне форума
Старый 07.01.2012, 22:29   #9
gintaras
Марка: jeep cherokee
original
gintaras вне форума
Старый 09.04.2013, 00:25   #10
Серж XJ
Температура за бортом +3, при движении по городу температура ОЖ упала до 55. Вскрытие показало, термостату кранты. Термостат имелся под рукой. Родной стоял Wahler, 98 года рождения, пробежал 280 т. км. В коробке VM лежал тоже Wahler. Разница в Экзисте почти 1,5 т.р.
P.S. На холостых теперь тепло ))
Последний раз редактировалось Серж XJ; 09.04.2013 в 00:27.
Серж XJ вне форума
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
