Марка: XJ 4.0
Такой трабл - у меня уровень топлива показывает наоборот, то есть когда полный бак, показывает как пустой.
Ктонить сталкивался, как "вылечить"?
© Джипер — это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уж потом — грязная, пьяная скотина. +7 9I6 258 39 94 Василий |
Марка: XJ 4.0
а где он стоит?бак снимать надо?
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
может быть поменян бак на грандовский с другой колбой - бывает такой глюк. надо проводки местами поменять.
Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр! На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/ |
#5 | |
Марка: XJ 89 Laredo
![]() ![]() появился после замены датчика и бензонасоса (всборе).... впринципе не МЕШАЕТ)))) даже ПОприкалыватся над ЗАПРАВЩИКАМИ иногда удается..... "ТЫ че мне НАЛИЛ"???? аж лампочка ГОРИТ))))) видели бы ВЫ его выражение ЛИЦА))))![]() ![]() ![]()
полярность другая...
также показывать стал после замена бака на ГРАНДовский... он с дизеля, там по ругому немного. не стал запариваться с переделкой...
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
У меня в общаге тоже был будильник, у которого стрелки наоборот ходили. Сначала мешало, потом привык и нормальные будильники уже казались неправильными......
Так то если заморочится, то можно переделать.........
#8 |
Марка: XJ 89 Laredo
а я все-таки подозреваю насчет датчика своего....мне прислали помоему от европейской сборки (брал датчик с бензонасосом с разборки)..системы же разные кажется (канадская и европейская сборка)....
#10 |
Марка: XJ 89 Laredo
бак вовсе снимать не надо, даже домкратить машину не надо.... сними "минус" на аккумуляторе, ляг под машину сзади и возъми с собой молоток и отвертку плоскую, там на торце бака увидишь посредине прижимную пластину - ее надо чуть провернуть с помощью молотка и отвертки и будет тебе счастье))))) кстати не забудъ открутить шланги))))) и береги ГЛАЗА от бензина)))) вытаскивется очень все легко)))) собирать в обратном ПОРЯДКЕ!!!! смена полярности не поможет РЕШИТЬ проблему с датчиком...просто со временем ПРИВЫКНЕШЬ))))
