Старый 04.12.2011, 21:22   #1
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
По умолчанию Выпуск! Какой лучше?
Какой лучше взять выпускную систему на 5.9? Есть ли смысл делать на каждый коллектор свой выпуск?
Крайслер вне форума
Старый 05.12.2011, 09:27   #2
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
Глянь Магнафлоу http://www.summitracing.com/parts/MPE-15857/ и вот весь список http://www.summitracing.com/search/D...?Ns=Rank%7cAsc. Хотя это только задняя часть и толку от этого нет. Коллекторов я нигде не нашел.
Не думаю, что мой стоковый выпуск без ката и всяких там резонаторов сильно душит мотор. До 350 сил наверное и морочиться не стоит. Выпуск "а-ля спорт" выглядит так же и диаметр трубы тот же. Разве что глушак более голосистый.
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 05.12.2011 в 09:30.
fire679 вне форума
Старый 05.12.2011, 09:34   #3
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
А как заказать с этого сайта?
Крайслер вне форума
Старый 05.12.2011, 10:03   #4
fire679
Аватар для fire679
Есть два пути. Напрямую в Россию, но выхлоп станет золотым из-за доставки, примерно 1400 уе с доставкой. Второй путь через Партекс. Втрой путь выйдет дешевле, если тебе отправят Выхлоп по морю : 475 +20 % + 7-9 долларов за кило. Ждать пару месяцев минимум. Это дешевле, но получать в Москве, либо ещё доплачивать транспортной компани за забор груза и отправку тебе. Проще найти контору по месту жительства и по образу штатного свалить. Хотя я в этом особого смысла не вижу.
Можно купить там глушак Флоумастер, Борла, Магнафлоу, Дайномах, Гибсон, Хукер и т.д. http://www.summitracing.com/search/D...?Ns=Rank%7cAsc с сочным звуком за 50-75 грин и с доставкой выйдет 135-165 грн. Вообщем вот как то так. Звук глушаков можно тут послушать http://www.flowmastermufflers.com/index.php?cat=1 и http://www.magnaflow.com/04sound/04trucks.asp , но учесть что сама система у Джипа немного другая и звук будет немного другой.
Хотя банку можно купить и тут.
Вот о чём я и говорил http://www.4wdandsportutility.com/te.../photo_07.html : замена всего выхлопа + выпускные коллектора ручной работы разжали мотор всего на 15 сил при 4500 об/мин. Это бред, так как это никто никогда попой своей не почувствует. Короче выброшенные деньги это без основательных доработок мотора. Ну а дороботки упираются в мозг. Делаем вывод: нехрена морочиться коли нет возможности ставить иной мозг и его настраивать. Лучше стоковый мотор откапиталить. )))
Последний раз редактировалось fire679; 05.12.2011 в 14:27.
fire679 вне форума
Старый 12.12.2011, 22:59   #5
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
15 сил выхлопом не так уж и мало для стокового впуска, вала и мозга...
по мере работы над мотором прибавка будет становиться более существенной с каждым шагом
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 13.12.2011, 04:17   #6
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Если посмотреть по графику, то с 2000рпм и до 4000рпм, то выпуск прибавляет во всем диапазоне, ну и + - делает кривую прироста более плавной. Нужно учитывать, что выпуском заморачиваются обычно уже после капиталки собственного мотора, когда то,что стояло раньше, уже точно не устраивает. Так что цену тоже можно считать не абсолютную, а разницу между привезенным стоком и тюнинговыми предложениями.
FurGaffson вне форума
Старый 13.12.2011, 11:36   #7
admin
Аватар для admin
..."Keep in mind this is real-world power, meaning this is power at the tire on the ground"
так это мощь на колесе а не как дает завод на маховике... это порядка 30-50лс на маховике!!! не кислая прибавочка...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 13.12.2011, 13:37   #8
fire679
Аватар для fire679
Да не возможно это на маховике !!! На доработанном моторе в 450 сил разница еле еле в 10 сил была.
fire679 вне форума
Старый 14.12.2011, 22:10   #9
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
За этот коллектор я за, сам такой заказал и установил http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52137760/#post, прибавка есть на средних и высоких оборотах, жопой чувствую однозначно(15-20л.с. дает, но вряд-ли больше), единственное но - бюджет с доставкой около 25т.р., ну и дальше надо выпуск доделывать на 76мм трубу!
Последний раз редактировалось denis_r; 18.12.2011 в 12:43.
denis_r вне форума
Старый 15.12.2011, 08:52   #10
fire679
Аватар для fire679
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
За этот коллектор я за, сам такой заказал и установил, прибавка есть на средних и высоких оборотах, жопой чувствую однозначно(15-20л.с. дает, но вряд-ли больше), единственное но - бюджет с доставкой около 25т.р., ну и дальше надо выпуск доделывать на 76мм трубу!
Где заказывал ? Номерок детали и ссылочку на продавца кинь.
fire679 вне форума
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
