Старый 04.12.2011, 16:56   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Обломил болт помпы
Привет!
При установке помпы обломился один из болтов. Обломился удачно - остался внутри крышки грм. Антифриз течет аккуратно из отверстия куда вставляется болт. Вывод - снимать грм и высверливать, это понятно. Думаю тогда сразу поменять цепь.
А теперь вопрос - все необходимые запчасти ждать около 2-3 недель. Как временная мера, можно ли залить это отверстие под болт герметиком, силиконом, жидкими гвоздями и поверхность помпы вокруг него? Вернее залить то можно, сколько оно продержаться сможет прежде чем антифриз вымоет все? Может у кого был такой вот опыт?
rith2 вне форума
Старый 07.12.2011, 16:09   #2
mozg
Аватар для mozg
Марка: JEEP 2.4 TJ 2000g.
держать будет и на двух болтах, сними помпу, намаж периметр силиконом, и сожай на место (силикона побольше в район обломыша), вопрос еще, какой именно болт. Будет ли это место прижиматся натяжением ремня ???
mozg вне форума
Старый 08.12.2011, 04:31   #3
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Сообщение от mozg Посмотреть сообщение
Самый правый нижний болт. Саму поверхность промазал и в отверстие болта залил. Вроде держит!
rith2 вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
