Старый 04.12.2011, 13:24   #1
Дима Фомин
Марка: Jeep Cherokee.2.1TD.1989г
По умолчанию нужна помощ.
Подскажите, кто знает.Я ездил пол дня,было всё в порядке но потом упало давление двигателя и через метров 500 что-то заляпало и судя по звуку в районе 1 цилиндра.На холостых движок начал глохнуть.Пришлось дотянуть на буксире.Масло в норме.Друг сказал что возможно провернуло вкладыш.Подскажите,что это может быть и можно ли вынуть коленвал не снимая двигателя.Спасибо. Jeep Cherokee 2.1TD 1989г.Двигатель J8s b814
Дима Фомин вне форума
Старый 04.12.2011, 16:17   #2
снимай поддон
Старый 04.12.2011, 17:05   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Дима Фомин Посмотреть сообщение
Можно, но крайне не удобно, КПП все равно снимать надо, сцепление, маховик откручивать, флянец под маховиком, и все остальное. Если доставать колен вал, то проще достать двигатель. Я свой вытаскивал вместе с КПП и РК одним агрегатом, ставил так же все вместе.
Андрей150777 вне форума
Старый 04.12.2011, 17:12   #4
если вкладыши провернуло - полюбому разбирать весь двигатель - всё мыть и искать причину праворота
Старый 04.12.2011, 17:24   #5
Алексей77
Аватар для Алексей77
Снимай поддон , проверяй привод масляного насоса шестигранный шток говорят срезает сам пока не сталкивался , вообще вскрытие покажет .
Последний раз редактировалось Алексей77; 05.12.2011 в 20:56.
Алексей77 вне форума
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
