Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
Что-то у меня тоже подвывает где-то. Толком даже не пойму сзади или спереди. Выше скорость - громче гул. НО при сбросе газа сразу все пропадает. Можно было бы пенять на мост, но передний я уже сделал и когда он гудел, то со сбросом газа он не пропадал. А тут педаль отпустил - сразу тишина. Что с такими симптомами еще может гудеть? Раздатка 249.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали. |
хвостовик перестает крутиться при сбросе газа?
Может износ подшипников, гланой пары или неправильное пятно контакта на шестернях. Вот три причины гула.
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт... ![]() |
Короче, ремонт моста.
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Вначале посмотри подшипники хвостовиков, симптом характерный. Подшипник там внешний и внутренний. Внешний легко сделать, если внутренний - придется мост ковырять.
#8 |
почему при сбросе газа пропадает звук?
При уменьшении нагрузки на узел , так всегда , вспомни к примеру подшипник ступицы , прост едещь гудит , при разгрузке колеса с этой стороны перестает , а если руль крутануть так чоб машина присела на фиговую ступицу , то звук усилиться или стучащие пальцы, чем больше газу тем больше треску.
#10 | |
Марка: ZJ 5.9 1998
