Старый 02.12.2011, 21:58   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию "Главный" разъем под блоком предохранителей
Народ, как снять (вынуть) большой толстый квадратный разъем из кузова (тот что под блоком предохранителей стоит)?
Т.е. как я понимаю он как то располовиниться должен.. а нифига не получается..
andreyLunev вне форума
Старый 02.12.2011, 22:09   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Надо открутить два самореза крепления блока из салона, они по диагонали расположены, далее головкой на 1/4 открутить винт крепления разъема, это уже из под капота. И будет Вам Счастье!
Степаныч вне форума
Старый 02.12.2011, 22:10   #3
Piton
Аватар для Piton
Болт( два вроде на старом) иши... под звездочку.скозняком от блока предохранителей к разьему(разьемам) со стороны движка.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.12.2011, 22:15   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Болты из салона я открутил..
Завтра пойду искать болт со стороны капота :)))
Спасибо откликнувшимся..
Старый 02.12.2011, 22:19   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Болт находится ровно в центре разъема, но там именно 1/4, ни 7 мм не прокати, ни 6, если только 6,5 из китайского наборчика, запаситесь карданчиком, он сильно облегчит жизнь
Степаныч вне форума
Старый 02.12.2011, 22:21   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Вот засранцы американские :))) чето китайское именно такое было..спасибо еще раз
Старый 02.12.2011, 22:40   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если есть держатель насадок (бит) или как еще их обозвать, то там как раз таки и есть 1/4.
Степаныч вне форума
Старый 02.12.2011, 23:07   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Должен где-то быть.. надо поискать.
Старый 23.07.2012, 11:10   #9
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Подтверждаю.
Сам откручивал гибким валом-удлинителем для бит.
Гнездом под биту - в шляпку этого чёртова винта, и всё ОК.
Больше ничего не подходило, да и место там неудобное.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
