Старый 02.12.2011, 21:10   #1
Джон
По умолчанию Присадки в дифференциал
Всеп привет!
У меня Джип Гранд Чероки 5.2 1993 г.в
Подгуживает задний мост. Скорее всего подшипники. Шумят под нагрузкой и без нагрузки примерно с 30 км/ч. Что посоветуете масло погуще или присадку какую нибудь чтобы дотянуть до весны. А весной планирую замену всех подшипников заднего моста.
И ещё после замены сальника шум пропал но не на долго. А вчера снял и поробывал подтянуть гайку хвостовика она закрутилась почти от руки. Может её надо сильнее затянуть?
Джон вне форума
Старый 04.12.2011, 07:04   #2
SATA
Аватар для SATA
Гайка от руки не должна крутиться. Затягивай сильней, но при этом проверяй на наличие люфта.
SATA вне форума
Старый 04.12.2011, 07:16   #3
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Так,что насчет присадок?
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 04.12.2011, 08:08   #4
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
Я бы не заливал присадки, только масло по гущще.
SATA вне форума
Старый 04.12.2011, 15:41   #5
Джон
На сколько гуще? У меня сейчас залито Mannol GL-5 75W-90
Джон вне форума
Старый 04.12.2011, 23:13   #6
Kiit
Марка: Ххх
а не думал что у тебя полуосям хана???или точно уверен что это пара гудит...???
Kiit вне форума
Старый 05.12.2011, 08:07   #7
Джон
А как могут гудеть полуоси? Я когда снимал полуось чтобы поменять сальник вроде выроботка есть ( где беговая дорожка подшипника ) но не большая.
Джон вне форума
Старый 05.12.2011, 08:11   #8
могут гудеть подшипники полуосей
но как правило гудят подшипники хвоставика и корпуса дифа.
Старый 05.12.2011, 17:05   #9
Джон
Ещё забыл добавить. Гудит при езде но при сбросе газа пропадает на секунду или две и появляется снова но немного тише.
Джон вне форума
Старый 05.12.2011, 22:14   #10
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Я спрашивал про Dana35 с ЛСД!Туда что лить?
дедушка вне форума
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
