Старый 01.12.2011, 23:17   #1
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
По умолчанию Проблема управления WJ на полном приводе
Ребята подскажите, где рыть. WJ 4л. 242 раздатка, при движении на фул тайме во время перестроения ,скорость 60, машину очень не кисло переставляет , в какой то момент ощущение неуправляемости автомобиля. На заднем приводе такой проблемы нет. Замена рычагов, сайлентблоков в панаре к улучшениям не привели. Авто лифтовано на 2". Амам 4 месяца. В шаровых и рулевых наконечниках люфтов вроде нет. До этого был ZJ, с таким же мостом - подобных неприятностей не было.
Эдо вне форума
Старый 02.12.2011, 14:13   #2
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Сообщение от Эдо Посмотреть сообщение
А задняя шаровая цела?
Dima_SK вне форума
Старый 02.12.2011, 14:48   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
А если предположить, что в раздатке проблема?
Фултайм с партаймом-соседние положения, недовключения режима точно нету?
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 02.12.2011, 20:48   #4
Эдо
Аватар для Эдо
Задняя шаровая в порядке,мост передний в фултайме не много подвывает,передние нижние рычаги я переделал овал под кирпичевские резинки ,овалы были работопригодны. Задние осмотрены , тоже не рваные ,но буду нижние тоже переделывать при первой возможности. А раздатка -это тоже кстати вариант и как руками это победить? Есть там грабли или только к спецам? Я слышал лет 5 назад,что неточность переключения у 242рк это недостаток , но тогда я ездил на 231.
Последний раз редактировалось Эдо; 02.12.2011 в 20:51. Причина: орфография
Эдо вне форума
Старый 02.12.2011, 21:59   #5
alekssandr
на парттайме при перестроении не переставляет
alekssandr вне форума
Старый 03.12.2011, 17:32   #6
Эдо
Аватар для Эдо
Машина ведет себя одинаково плохо что на парттайм, что на фултайм. На следующей неделе планирую переделать задний овал на круг в нижних рычагах.И надо будет где нибудь найти качественный и не золотой сход развал,так как мой спец уехал к себе на родину.
Последний раз редактировалось Эдо; 03.12.2011 в 17:47.
Эдо вне форума
Старый 03.12.2011, 18:36   #7
alekssandr
может пары разные?
Старый 04.12.2011, 15:28   #8
Эдо
Аватар для Эдо
Причина банально не сложна,как предположил Аксен,из-за не довтыкания шестеренок, авто двигался на парттайме. После некоторых манипуляций с рычагом Р К по всем режимам попал на нужное положение, мост стал гораздо тише близко к тому как должно быть, рыскать авто при перестроении перестал. Тему можно закрывать, всем спасибо за советы и участие!!!
Последний раз редактировалось Эдо; 04.12.2011 в 15:34.
Эдо вне форума
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
