Старый 17.01.2010, 22:40   #1
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
По умолчанию вакуум. весьма озадачен.
Только прошу не пинать новичка в поиск или еще куда. Прочитал много чего, а на практике: Движка запускается (запускалась) полминуты-глохнет (подгазуешь-не глохнет, где-то описывалось, суть не в этом) мощи нет, расход убил) Все это я собираюсь (собирался) вылечить (опять-таки все описано). Но вот третьего дня запустил, капот открыл, начал "смотреть" пресловутый вакуум, шевельнул трубку (из клапана 2.2 мм (резинки на крышке) до впускного) движка заглохла. И... все, больше не запустился( Вытащил эту резинку, трубку (сломал нахрен на морозе, дебил( восстановил по колхозному) выкрутил штуцер. Все осмотрел-признаков "забитости" не было, кроме в хлам размочаленой резинки (какие там 2.2 мм!!! Кстати, не сразу понял, что именно эта резинка и есть калиброванный клапан (чушь, по моему, учитывая условия его "работы") Как-то все на место водрузил, но движка не ожила. Схватывает, но не запускается. Итак, глупый вопрос: Может-ли двигатель запуститься без/c нарушением вакуума? Просто запуститься?
Если нет, мои представления о мире вообще, рухнут)))
П.С. Разьем с МАР скидывал-ноль.
Провода, крышка, бегунок, катушка старые, надежды нет на них. Катушку снимал-проверял тестером (по руководству) вроде норма, хотя электрик из меня...
Платон вне форума
Старый 17.01.2010, 23:16   #2
Pavlo
Аватар для Pavlo
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/start_and_stop.htm
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 17.01.2010, 23:28   #3
Платон
Аватар для Платон
Да, это я читал, но не понял до конца: то-есть, если есть нарушения в вакууме (засор, сифонит) то не запуститься?
Платон вне форума
Старый 17.01.2010, 23:45   #4
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
Походу да...
Снимал разъем с МАР? пробовал завести?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 17.01.2010, 23:54   #5
Платон
Аватар для Платон
Снимал, пробовал-ноль (я написал там). Но может уже свечки залитые были? Завтра выкручу, посушу, еще попробую. Только вот этот вакуумный шланг к МАРу на морозе даже трогать боюсь уже (после поломки другого). Похоже надо тепла дожидаться(
Платон вне форума
Старый 18.01.2010, 14:13   #6
ubn
может провод к датчику коленвала рассыпался ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 20.01.2010, 11:20   #7
Платон
Аватар для Платон
Итак, движку запустил. Условия: "потеплело" до -10, побрызгал на старенькие провода и крышку жидкостью для высоковольтки, выкрутил и почистил от нагара свечи (4 шт. со 2-й по 5-ю) аккум ночевал дома. Пока прогрел, несколько раз заглох, троит, обороты плавают, пердит, хлопает в глушак ))) Полный набор короче. Ради интереса скинул разьем с МАР-не запустился (косвенное подтверждение работоспособности) трубку снимал-чистая (продувается). После прогрева на газульку жму-нормально по ощущениям, мягко набирает и сбрасывает (но разок при сбросе заглох). Прокатился-мощи нет. Потом одну свечку выкрутил-опять вся в черном нагаре (смесь богатая) куда лезть? че лечить?
Платон вне форума
Старый 20.01.2010, 11:29   #8
Платон
Аватар для Платон
И, кстати, вопрос: можно ли найти все эти вакуумные трубки-шланги-пробки? А то при работающей движке слегонца шевелю-характер работы меняется (лучше-хуже)... Влияет, собака )
П.С. Разборок у нас нету)
Платон вне форума
Старый 29.01.2010, 00:52   #9
Пилот теплового аэростата
Аватар для Пилот теплового аэростата
Марка: 4L AW4 242 89год лифт 4"-6"... х.з. 31гудричи
1 Дохлый насос ( бывает у них такое- до конца не сдох)- самое вероятное.
2 бегунок, дачик хола
3 коротит в проводке (датчик положения колена, дачик мап, положение рычага коробки)
4 сам датчик колена
5 Масса на движку. Масса на кузов.
Начинай с проводов и насоса. Удачи
XJ рулит!
Пилот теплового аэростата вне форума
Старый 29.01.2010, 09:59   #10
ubn
стоп.... 87 год говоришь.
а не пробит ли у тебя ЕГР клапан)
у меня именно таое было...
еще при езде глох сцуко.
егр стоит на коллекторе к нему вакуум идет .
попробуй закглушить вакуумные трубки идущие к нему
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
