Марка: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
Проблема такая.
За бортом в среднем -3, машина не прогревается почти, температура доходит до первого короткого деления после 40, на приборной панели. после езды по пробкам и еще небольшого времени до следующей риски поднимется и все. Печка дует, но если дует то температура вообще на месте стоит естественно. Верхний патрубок который в термостат заходит горячий, нижний холодный. Вроде бы термостат под замену. Только вот от какого мерсоавтомобиля можно подходит на гранд? если можно номер двигателя. Заранее благодарен. |
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
612 мотор,меняй термостат.было и у меня такое...
Марка: Hyundai Santa Fe, 2010г., 2,2 CRD
Термостат WAHLER 410171.87D Температура открытия [°C]: 87 °С с прокладкой, с датчиком температуры
Оригинальный номер MERCEDES-BENZ 646 200 12 15 Себе поменял, в салоне при -30, работе вентилятора отопителя на 3/4 и выставленной температуре по климату на +27 теплынь |
Все, термостат новый стоит, машина ведет себя как нужно мне, когда прогреется естественно.
Позже напишу какой поставил. Всем спасибо за помощь! |
