Марка: JEEP LIMITED
Заменил штатную голову на 1DIN DVD JVC ресивер, подключил питание,штатный усилок подключил,звук хороший но когда громкость почти нуле из динамиков слышен жужущий шум,что может быть?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7 ![]() |
Марка: JEEP LIMITED
Может сигнал на усилок брать с тюльпанов,а не с обычного разьема?????????? С обычного может сигнал сильный????
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Если на усилке нет входа высокого уровня (есть только вход под тюльпаны), то сигнал надо брать с тюльпанов. Если жужание не проподет проверь межблочный кабель, причина может быть в нем.
Go fast or go home |
Марка: JEEP LIMITED
Подключил все выходы с мафона на усилок и звук эл.бритвы пропал,всё нормально стало. А когда по одному подключаешь жужит,так и не понял в чем дело,но главное проблема решена.
