Старый 29.11.2011, 10:11   #1
SuareZ
Аватар для SuareZ
Марка: XJ 4.0
По умолчанию как проверить регулировки сидений?подключение кресел
Всем доброго времени суток!
В моем Кирпиче (XJ 88год 4.0 кпп) водительское сиденье "устало" очень.
Надо его менять, заодно и пассажирское.(мех.регулировки)
Тут на форуме есть несколько достойных предложений сидушек с кирпичика, с электроприводами.
Вопрос1: как их проверить?? можно ли просто подключить к аккум и поюзать кнопочки?
Вопрос2: как их правильнее подключить?Я так понимаю, раз у меня механические, то наверное разъема никакого нет?
© Джипер — это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уж потом — грязная, пьяная скотина.
+7 9I6 258 39 94
Василий
Последний раз редактировалось SuareZ; 30.11.2011 в 10:40.
SuareZ вне форума
Старый 29.11.2011, 10:30   #2
там моторчики обычные стоят 12 вольтовые - плюс и минус подсоединяешь и кнопки жмёшь - проверяешь.
Старый 29.11.2011, 10:31   #3
SuareZ
Аватар для SuareZ
Марка: XJ 4.0
Спасибо!попробую.
а как их подключить лучше подскажите?на прикуриватель кинуть или куда?
+7 9I6 258 39 94
Василий
SuareZ вне форума
Старый 29.11.2011, 10:39   #4
нее какой нафик прикуриватель - через отдельный предохранитель от акб.
Старый 29.11.2011, 10:44   #5
SuareZ
Аватар для SuareZ
Марка: XJ 4.0
Вельми понеже! =)
+7 9I6 258 39 94
Василий
SuareZ вне форума
Старый 29.11.2011, 21:58   #6
На блоке предов штатное место есть под сиденья, если не ошибаюсь, и напряжение подведено. Остается вторую фишку запиновать и все.
Старый 30.11.2011, 10:39   #7
SuareZ
Аватар для SuareZ
Марка: XJ 4.0
Спасибо!
Забрал вчера кресла. Там после разъема два провода торчат - красный и черный. Черный на массу, красный на предохранитель, верно? В "Библии" нашел такую схему:http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...se_block91.htm
но там указано что это на 91 год. На моем 88 все также, ктонить сталкивался??
+7 9I6 258 39 94
Василий
SuareZ вне форума
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
