Старый 17.01.2010, 00:33   #1
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите новичку!
Всем привет! Люди, помогите, если кто сталкивался. Мотор заводится хорошо, но долго. Т.е. стартер крутит нормально 10 -15 секунд, движок признаков жизни не подает, потом запускается разом и работает нормально, причем холодный или горячий - по барабану. сейчас зима, опасаюсь, что АКБ кончится раньше, чем движок заурчит. Двиг. Р6, 4 литра, инжектор. Заранее благодарствую!
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 17.01.2010, 01:20   #2
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
У меня такая же проблема. И хз че с ней делать))) Вроде как нужно заменить датчики: на дроссельной заслонке и датчик положения коленвала. точное не знаю.
Chera вне форума
Старый 17.01.2010, 01:37   #3
Denis
Аватар для Denis
Проверь бензонасос и свечи + провода + контакты катушки.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 17.01.2010, 01:44   #4
KириLL
Аватар для KириLL
Марка: Grand Cherokee WJ 2000г 4.0L 242
До переборки мотора похожая фигня была..... как перебрал заводится с пол оборота как говорится
AUDI TT
JEEP GRAND CHEROKEE WJ
и много чего...
KириLL вне форума
Старый 17.01.2010, 02:12   #5
Radish
Guest
Сообщений: n/a
Попробуйте повернуть ключ несколько раз прежде чем стартер начнет крутить, это позволит набрать давление топлива в магистраль если его не хватает.
Старый 17.01.2010, 13:22   #6
Игоряныч
Сообщение от Radish Посмотреть сообщение
+1 Не держит клапан обратки, давление стравливается, чтобы накачать приходится маслать стартер! Я плюнул на ремонт. Делаю раз включил зажигание, насос качнул-отключился, выключил зажигание,затем опять включил и заводится сразу!
Игоряныч вне форума
Старый 17.01.2010, 14:01   #7
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
давление бензонасоса надо проверить,я вчера заменил насос,показывал 1атм,а надо 3атм
так теперь прёт как ф1,аж самому страшно становиться.
ураган вне форума
Старый 17.01.2010, 15:35   #8
Radish
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
Вообще с одной атмосферой если и заводится, то едет хренова, и при оборатах выше 3000 (ну тут все индивидуально конечно :) ) будет дергаться и глохнуть из-за нехватки бензина...
Старый 17.01.2010, 15:44   #9
сергей78
Марка: пока нету
помой инжектор,замени свечи
сергей78 вне форума
Старый 17.01.2010, 22:08   #10
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Мужики, всем спасибо! Будем потрошить лошадку. А из -за засранного топливного фильтра может быть такая беда? А то он года два не менян. От чего фильтра подходят?
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
