Старый 28.11.2011, 12:16   #1
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
Exclamation оборвало или открутился шкив к/вала
Подскажите, на ходу резко подскочила температура о-ж, при остановке было обнаружено что слетел поликлиновый ремень, полез смотреть думал оборвало. и нихера такого- обнаружен болтающийся шкив (нижний) коленвала, такое ощущение что он открутился и соответсвено ремень слетел. на сколько реально что просто боты выкрутились? я так понимаю что шкив сидит там на 4 болтах, и как геморойно его поставить обратно? проблемма в том что машина на открытой стоянке у дома (прибыл на эвакуаторе) но к сожалению варианта затеятся на долго нет. машину на ночь не осттавишь с разобранной мордой (разберут остальное) (((( там я так понимаю нужно скидывать и морду и радиатор чтобы добратся до шкива?..
Александр75 вне форума
Старый 28.11.2011, 12:22   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от Александр75 Посмотреть сообщение
Один болт по центру.
Alex-ki вне форума
Старый 28.11.2011, 12:25   #3
Александр75
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
не снимая морды и радиатора...реально его как то прикрутить?...буксировать без гидрача..не айс (вчера проащущал(((( или только со сьемом..? (ни я мы них тут нет естесно..толко на асфальте перед домом)(((((
Старый 28.11.2011, 15:35   #4
Демпфер коленвала (шкив) крепится на одном центральном болту,но там есть демпфер резиновый - вот его и порвало - для замены нужен съёмник.
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....8ERH%29+Engine
демпфер цифра 5)
Старый 28.11.2011, 16:14   #5
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
На ZJ прикручивал запросто. Для удобства доступа сверху снять вентилятор с кожухом.
mechanik2000 вне форума
Старый 28.11.2011, 16:21   #6
Александр75
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
х-з..щас лазил смотрел.....нифуя не понял как снять електро карлсон с кожухом на вжике.... и как я понимаю учитывая что щас болтается шкиф...он же должен быть на шпонке...и сажатся с трудом...по идее...то есть шпонка там походу улетела....
Старый 28.11.2011, 16:36   #7
Александр75
демпфер цифра 5)
короче нужно или в бокс или на сто....сьемника нет....на улице (однако не двор частного дома) разобранной машину х-оставишь ((((( пириехали короче...
Старый 28.11.2011, 16:39   #8
сам за..ся снимать.Позвони Паше Особое Внимание - может чего придумаете.
Старый 28.11.2011, 16:55   #9
Александр75
диме в р-б заказал и шкив и натяжитель и ролик...нах менять так все сразу...трабл в том что получается машин теперь ток на эвакуаторе.... ток вчера 5 отдал за то чтоб домой притаранили..((((
p.s. спасиб за внушение и рекомендации...
Старый 28.11.2011, 17:36   #10
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Снимаешь карлсон с кожухом (на 4 болтах), откручиваешь центральный болт и мощным трехлапым съемником, с зубцами наружу (с внутренними сорвешь с резинки), снимаешь шкив. Единственное уже не помню есть ли там стопорная шпонка или нет.
Berserk вне форума
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
