Марка: WG 2004
здравствуйте,подскажите пожалуйста.при выборе Гранда WJ,2004г,4.0л диагностика показала разброс компрессии:1ый цилиндр-12,со 2го по5ый-11.5 и 6ой цилиндр-8.вывод:залипание колец поршня в 6ом цилиндре.повышенный шум механизма газораспределения,износ сетки Хона-35%,замена натяжного и паразитного роликов.нагарообразование в цилиндрах в норме,грубых задиров нет.скажите,стоит ли брать такую машину за 650тыров и гнать до дома 1250км?
с Уважением. |
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Откуда такие выводы про износ хона на 35%. Как правило на на 4л. движках раброс компресси наблюдается в 1 и 6 цилиндрах => залегание колец. Раскоксовка двигателя в этом случае помогает в 99,9%. ИМХО это Хороший повод для торга!!! и неплохой вариант для приобретения. Шум ГРМ - замена цепи и звездочек. Тоже можно приплюсовать для торга а дело "копеечное". Пробег какой кстати?
Настоящие рыбаки уху не едят! Они ею закусывают! |
не ГРМ там стучит - а юбки поршней - гв посмотри.
есть такая камера - только она юбки не увидит
Марка: WG 2004
диагностику в москве делал,не в декс ?раскоксовка должна помочь.
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#8 |
я бы не стал так категорично утверждать,надо послушать для начала
