Старый 27.11.2011, 09:25   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
По умолчанию вопрос по блоку WJ
классика жанра для 4.0 WJ : стук при ускорении,разборка,4 лопнутых поршня(6-й,5-й,4-й и 2-й).Поршня были промаркированы С (размер 98.458 по мануалу) выставил нутромер на этот размер и промерил.Результат ,мягко говоря,не обрадовал:минимальный износ 5 соток(уже выходит из размера F) ,а максимальный 8 соток.Зазор в замках колец около 1мм .При этом следы хонинговки присутствуют везде.Масло,кстати ,почти не кушал.Как так может быть? И что теперь делать? Гильзовать под стандарт?
deemonNSK вне форума
Старый 27.11.2011, 10:23   #2
deemonNSK
вот здесь http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...er=asc&start=0 человек загильзовал блок,но у него ZJ.
Старый 27.11.2011, 12:35   #3
SVR
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Растачивать под ремонтный размер, а не под A/B/C/D/E/F стандарта.
SVR вне форума
Старый 27.11.2011, 12:49   #4
deemonNSK
понял.не кинешь ссылкой на ремонтные размеры поршней,в книжке нет ничего.какой первый размер +0.25 или +0.5
Старый 27.11.2011, 13:49   #5
SVR
Вроде тут должно быть: http://www.summitracing.com/search/D...Size/4-0L-242/
SVR вне форума
Старый 31.01.2013, 07:40   #6
Doberman-nord2012
Марка: WJ 2000 4.0l 249 британка
Дружище, скажи что привело к таким серьезным повреждения. Как часто ты ездишь в говнах? Твоя манера езды.
Doberman-nord2012 вне форума
Старый 31.01.2013, 08:41   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Doberman-nord2012 Посмотреть сообщение
К таким серьезным повреждениям привел альянс крайслера и даймлера) Поршни облегченные, по сравнению с ZJ, вот и не выдерживают нагрузки.
origin вне форума
Старый 31.01.2013, 19:23   #8
deemonNSK
при покупке не обратил внимания ,что отсуттвует электровентилятор.скорее всего у предыдущего хозяина он на*бнулся,он его снял,ездил на виске,и в жару с кондишеном подогрел мотор(следы перегрева былиналицо(точнее на блоке,в цилиндрах).поршни расклинило и они лопнули.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
