Старый 25.11.2011, 22:39   #1
Ястреб
Марка: G500
По умолчанию подскажите машина глохнет
гранд 99гв 4.7 220лс заводится без проблем есдит минут 15 -20 как прогреется начиниет глохнуть заглох заводиш опять педаль в пол едит газ отпускаеш глохнет горит чек читал ошибки 4 штуки вылезло
1)Р 0340
2)Р0161
3)Р1391
4)Р0432
подскажите из-за чего глохнет што смотреть
Ястреб вне форума
Старый 25.11.2011, 22:42   #2
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
1391 ошибка датчика коленвала или распредвала
0340 нет сигнала с датчика распредвала
Последний раз редактировалось Dmit; 25.11.2011 в 22:45.
Dmit вне форума
Старый 25.11.2011, 23:37   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0161 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P1391 Неустойчивый сигнал с датчика оборотов коленчатого вала или датчика положения распредвала
P0432 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
может забит катализатор при прогреве? и сбивается зажигание?
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.11.2011, 23:44   #4
badsanta
Марка: ZJ 5.2L
только гранд 93 года и не чек не каких ошибок не выдаёт самодиагностика показывает 12 (акумулятор недавноснимался) и 55 уже не знаю что делать поменял бензанасос думал что он , потом сменил датчик холостого хода ( может не такой датчик пришол немного оличается от того что был )
badsanta вне форума
Старый 27.11.2011, 12:00   #5
Ястреб
Марка: G500
ап
Ястреб вне форума
Старый 27.11.2011, 12:07   #6
Ястреб, какие ответы тебе еще нужны??????
Старый 27.11.2011, 12:33   #7
Ястреб
Марка: G500
что сделать чтобы машина не глохла думаю что дело не в катализаторе а в датчиках
как проверить их и где они находятся мож кто знает какие релюхи на них идут
Ястреб вне форума
Старый 28.11.2011, 10:23   #8
Сообщение от Ястреб Посмотреть сообщение
Как что делать? Осмотри их разъёмы, проводку к ним, но там скорее всего всё нормально, и поменяй их нахрен. Неужели расшифровка ошибок тебя на это не натолкнула? Из за ката и лямбд глохнуть думаю она не будет. Когда не глохнет едет нормально?
Старый 28.11.2011, 10:44   #9
Ястреб
Марка: G500
да когда зовел минут 15- 20 едед отлично потом толи как прогревается или незнаю по чему начинает глохнуть пидаль в пол тогда едит отпускаеш глохнет
Ястреб вне форума
Старый 28.11.2011, 12:59   #10
alekssandr
если проводка в норме, меняй датчик распреда
alekssandr вне форума
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
