Старый 24.11.2011, 17:02   #1
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
По умолчанию Grand Cherokee 2.7 2002 передний мост не включается .
Здравствуйте Джпперы .
Народ кажись попандос по самые гланды ( , передний мост не включается .
Хотел подняться на эстакаду ,так задние колеса только крутятся .
На разгоне в передней части ,с лева какойто гул с присутствием посторонних звуков к гулу ....
Раздатке капут или 4то в мосту ?
Спасибо за помощь. Похожая тема была , по поиску не нашел ...
Magas-Ingush вне форума
Старый 24.11.2011, 17:08   #2
alekssandr
или или...смотри на кардан, когда задние крутятся
alekssandr вне форума
Старый 24.11.2011, 17:11   #3
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сорри за оффтоп, ну у тебя прям непруха с автомобилем...
Мож шрус развалился.
Alex-ki вне форума
Старый 24.11.2011, 23:50   #4
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
а если понижайку включить?
при ней передок принудительно подключается, если раздатка нормально работает конечно
Toxa вне форума
Старый 25.11.2011, 15:54   #5
Magas-Ingush
Тоха , значит если включить пониженную и если мост заработает то это не раздатка да ? или наоборот раздатка ?
Старый 25.11.2011, 17:23   #6
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Сообщение от Magas-Ingush Посмотреть сообщение
если включить пониженную и если мост заработает то в любом случае раздатка, если не заработает то проблема может быть как в мосту так и в раздатке
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 25.11.2011 в 17:30.
Smirnoff вне форума
Старый 26.11.2011, 00:15   #7
Magas-Ingush
Сообщение от Smirnoff Посмотреть сообщение
Старый 29.11.2011, 16:08   #8
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
На подъемник и смотреть вращается передний кардан или нет. В раздатке кроме цепи и муфты сдыхать нечему. Цепь будет трещать не по детски, если муфта, то как правило она наоборот блокируется. ИМХО дело в кардане (шрус), раздатке, мост исключаю (это что надо сделать, что бы главную пару слизать?!).
Berserk вне форума
Старый 30.11.2011, 16:12   #9
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
У меня такая же ерунда - не подключается передний мост, на пониженной тоже, причём передний кардан крутится при пробуксовки задних колёс, проверял с помощью видеорегистратора. Завтра буду разбирать мост...
Denis.nsk вне форума
Старый 01.12.2011, 12:26   #10
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Сегодня разобрали мост: в итоге лопнула правая полуось, и похоже лопнула из-за изгиба чулка моста. Взглядом видно что чулок как бы загнут слегка назад, может ли из-за этого лопаться полуось или нет? Назад собрали как было, только без сломанной полуоси, не знаю может быть надо было бы снять кардан и вторую полуось, но решили пока оставить так.
Затычка из тряпки, вместо полуоси:
вид снизу, загнуто в районе рычага:
Вот такое масло слили, как серебрянка...
Последний раз редактировалось Denis.nsk; 02.12.2011 в 09:28.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
