Старый 23.11.2011, 11:51   #1
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
По умолчанию Какой расход на 3.1TD?
Какой у вас стал расход на 3.1 TD зимой?
У меня был 13л/100км, стал 18-20 л/100км. Считаю многовато))))
Aking вне форума
Старый 23.11.2011, 12:50   #2
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
У меня также 18-19. Разобрался с обраткой? Ищю схему топливной системы от бака к форсункам. Стало систему завоздушивать. Ночь постоит, стартер гоняет и не схватывает. В фильтре воздух выпустишь, соляры из бака качнёшь - заводиться. Вообще интересуют все клапана и магистрали топлива. Под капотом все хомуты подтянуты. По весне буду бак снимать - чистить.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 23.11.2011 в 12:56.
Jeepster вне форума
Старый 23.11.2011, 15:53   #3
Aking
Аватар для Aking
Разобрался с обраткой. Поставил вместо тазовских шлангов шланги от омывателя и закольцевал обратку с первой и последней форсунок через тройник от того же омывателя на насос. Все в порядке - ничего не сопливет, шланг не разъедает, диаметр шланга аккуран на штуцер нашей форсунки.
...Завтра еду к мастерам по дизелю. Мерить будем компрессию и смотреть топливный насос. Плохо заводится на холодную (((((
А у тебя фильтр штатный стоит?? У меня в штатном сосало воздух, устал бороться. В результате штатный выкинул и поставил от Исузу (автобус Богдан), год на нем отъездил - красота. Насос ручной подкачки - железная шляпка, клапан выпуска воздуха - краник железный, а не как на нашем пробочка которую можно потерять.
Я на штатном фильтре искал разгерметизацию еще так: накачивал насосом (правда он был от камаза, потому что родной был сломан, но качал зато....), накачивал так что больше продавить не мог, и тогда солярка сопливеть начинала. Так и находил протечки.
Aking вне форума
Старый 24.11.2011, 07:55   #4
Jeepster
Аватар для Jeepster
Сообщение от Aking Посмотреть сообщение
Да. Только сам фильтр дубликат.
...а не как на нашем пробочка которую можно потерять.
Недели две назад менял топливный фильтр и у меня эта "пробочка" раскололась!!! (решил широкой отверткой подтянуть) Выточили из латуни под 19 ключ! Уплотнитель родной остался (резиновое колечко).
Спасибо за совет! Попробую. А куда именно шланг насоса подсоединял?
Р.С. Поведай потом как компрессию замеряли...
Последний раз редактировалось Jeepster; 24.11.2011 в 08:05.
Jeepster вне форума
Старый 24.11.2011, 12:12   #5
Aking
Аватар для Aking
А я потерял пробочку))))) Тоже из латуни выточили.
Насос от камаза ставил в разрез шланга перед топливным фильтром и накачивал им давление.
Сейчас только позвонил мастер, померял компрессию. Говорит в пределах нормы капиталить мол пока рано)))) Как меряли пока не знаю, увидемся может расскажет. Теперь будут смотреть топливную и насос.
Сегодня еле аккумулятора хватило чтобы завестись (-15 градусов всего!).
Совсем расстраивает меня этот аспект в моем дизельном Джипе((((
Aking вне форума
Старый 04.12.2011, 17:14   #6
Гранд59
Аватар для Гранд59
Марка: Grand Cherokee 2002г.2.7CRD 2" LOREDO QD
Расход зависит от характера поездок, 2-8 км до работы это режим прогрева( самый не экономичный), плюс пробки например. У меня такой джип ел 20-24л зимой, поменял передние супорта( немного клинили) расход стал до 20л. Сейчас у меня почти новый Гранд WH, 2008г, 26000км пробег, 3.0 мерсодизель- расход 17л. У брата 2.7 Гранд 2002г расход 20л. Так что по расходу не парься. По поводу заводки в мороз: у меня стоял автозапуск по температуре( 2-3 раза за ночь заводился и утром без проблем) так что самый простой способ Сигналка с автозапуском! Удачи!
Гранд59 вне форума
Старый 05.02.2012, 14:16   #7
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
А номерок не подскажешь? тоже умучался с фильтром
arvas вне форума
Старый 05.02.2012, 14:23   #8
arvas
У меня тоже где-то воздух подсасывает. Ночь постоит - утром хрен заведешь. Причем если шланг в канистру - заводится на ура. Уже включил напрямую без фильтра - все равно фигово.
Пока заменил шланги на насос. Шланги на обратку новые. Видимо надо тоже кольцевать обратку и менять фильтр.
arvas вне форума
Старый 05.02.2012, 22:21   #9
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
посмотри обратный клапан на ТНВД, я у себя поменял - помогло
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 06.02.2012, 19:50   #10
arvas
Сообщение от xAndrejx Посмотреть сообщение
С этого места можно поподробнее?
1. где он стоит? Можно ли дотянуться, разобрать без особых вмешательств?
2. что у тебя с ним было?
arvas вне форума
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
