Старый 23.11.2011, 02:14   #1
Alеx
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 WJ
Smile Ну вот и я линзы на WJ имплантировал :)
Маленький отчёт.
За качество фото извиняйте. Мыльница сонька, оказывается, сломана... Снимал на мобильник.
В связи с тем, что, срочная, продажа моей машинки отменяется, решено, на время отложить этот вопрос, думаю, до весны.
Ну, а так как ночи стали тёмными, и со штатным светом ездить практически невозможно, вчера-сегодня поставлены, в ближний, линзы HELLA.
Вот такие:
Линзы, уже давно, подогнал хороший знакомый. С крайслеровской станции. Говорит, такие, на новые крайслеры, перед поступлением в продажу на СТО ставят(информацию не проверял, но он там работает). Цена, по блату, смешная - 1000 руб/пара.
Фару (родную, с заводским герметиком), разбирал с помощью термофена. Пришлось немного помучиться, крепкий он, зараза.
В общем, разобрал, снял отражатель.
С помощью коронки (для подрозетников в гипроке), высверлил середину отражателя. Сверлил со стороны хрома, предварительно соорудив из деревяшек нечто вроде упора, просверлив в них отверстие для фиксации сверла. Я крепко держал, товарищ сверлил Получилось отлично, практически идеально по центру:
Направляющие нужны, т.к. в корпусе линзы, под круглым, то ли чехлом, то ли декоративным кожухом(не знаю, как правильно обозвать), есть отливки с резьбой. Со снятым чехолом отдельно забыл сфотать (немного видно, на второй фотке, в правом верхнем углу).
Первая примерка и галка света:
( слева - пятно от штатной фары, на яркость не смотрите, на дороге именно таким пятном светит, а вокруг темень....)
Линза встала надёжно, намертво. Закрепил, на 4 винта, стальным кольцом.
Штатные резиновые уплотнители тоже встали, на корпус линзы плотно, как по заказу:
Дальше -герметик по шву и сборка. Ночь сохла, потом на место:
Вторая сейчас тоже сохнет, завтра на месте будет.
По результату, не удержался, покатался, вчера, конечно :).
Даже с одной фарой, с китайской лампочкой, свет уже позволяет хорошо видеть дорогу.
Alеx вне форума
Старый 23.11.2011, 14:05   #2
Ворчун
Аватар для Ворчун
классно получилось!
Ворчун вне форума
Старый 27.11.2011, 22:40   #3
Локи
Марка: Grand WJ, 2001, 4.0л, limited
Отлично получилось! Сам все хочу что-нибудь со светом сделать-задолбало ездить впотьмах. Пожалуй попробую использовать Ваш опыт-симпатично получается. Модель линзы хэлловской не подскажите?
Локи вне форума
Старый 28.11.2011, 00:04   #4
Alеx
К, сожелению, модель подсказать не могу.... Уже внутри, а маркировку, до этого, и не записывал,и не смотрел.
Диаметр кольца(нижняя часть линзы) 81 мм. Длина линзы около 10-11 см.
Alеx вне форума
Старый 28.11.2011, 15:02   #5
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Alеx, не могли бы выложить фото как обе линзы светят в темноте? Был бы очень признателен.
Старый 29.11.2011, 02:03   #6
Alеx
на нокию 5800 в темноте пробовал.
Выкладывать, к сожалению, нечего... Нужно, хоть мыльницу, у кого-то, попросить.
Alеx вне форума
Старый 29.11.2011, 09:20   #7
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Подписался. Буду ждать)
Старый 04.12.2011, 15:13   #8
Alеx
LoG@N,
мыльницу так и не собрался, у кого-нибудь взять.
Вот, то что есть, Нокии:
Это перед входом вмагазин, где на улице есть освещение:
Это, в полной темноте:
Alеx вне форума
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
