Старый 15.01.2010, 23:06   #1
tahoe
Аватар для tahoe
По умолчанию Опускаем передние торм.шланги на XJ
вот как то так предлогается это:
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 16.01.2010, 02:15   #2
Boroda75
Марка: Cherokee Limited 89,lift4 35/12,5 Hankook RT03
мы точно также опустили но при полноценном ходе подвески(еще рычаги не переделали) чтото мне это опускание доверия не внушает))
Boroda75 вне форума
Старый 16.01.2010, 12:00   #3
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от Boroda75 Посмотреть сообщение
Для лифта 4,5" этого вполне достаточно производитель только после 5" рекомендует менять на удлиненные армированные шланги.
А у них опыта поболее, главное грамотно опускать, я на своем так же как ты опускал с полностью вывешенной подвеской
tahoe вне форума
Старый 22.01.2010, 12:18   #4
gunR
Аватар для gunR
Марка: Jeep Cherokee Pioneer 89, AMC242 4L, AW4, 231, 4.5" Rough Country, 33*12,5 R15 Cooper Discoverer STT
Цена вопроса 100у.е.
Новые армированные шланги, которых хватит вплоть до 6,5д лифта
ИМХО луччи так сделать, чем потом переживать что оторвёт ненароком...
gunR вне форума
Старый 22.01.2010, 13:10   #5
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от gunR Посмотреть сообщение
89 долларов вплоть до 8" лифта (перед + зад)
http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...ry_Code=BRAKES
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 22.01.2010, 23:21   #6
BORODA84
Аватар для BORODA84
Будем заказывать сразу с пружинами
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 23.01.2010, 02:10   #7
dave1000
у меня на кирпиче стоят армированые шланги
соберал сам
единственная засада это то что сложно/не возможно в мск найти фитинги под дюймовую резьбу
япеределал трубки под резьбу 10шаг 1,25
можно под евростандарт 10 шаг 1
шланг по цене выходит примерно так 1 фитинг это 300-450р(за сталь,алюминий в два раза дороже) метр шланга стоит от 300р
лучше брать шланг у которого армирование сверху закрыто кембриком
итого шланг выходит в 900-1000р
если не угадали с размром то можно переделать заменив шланг и оливки
сами фитинги многоразовые
есть вариант глянуть армированые шланги на 9ку стоят мега дешево в пределах 400р за шланг продаются на щелковской в автомаге
они длинные и вполне возможно подойдут по длине под лифт
есть еще засада с этими шлангами
их м сильный мороз при полном ходе сжатия можно сломать по месту сгиба
что бы избежать этого нужно шланг поместить либо в пружинку, либо в резиновый шланг(предварительно продольно разрезав его)
я пошел простым вариантом и поставил 3 куска шланга так как это сделано на родном шланге
первый кусок на нижний фитинг
второй кусок на верхний фитинг
третий кусок посередине
фотки тут
http://photofile.name/users/dave1000...648/135917305/
dave1000 вне форума
Старый 23.01.2010, 11:48   #8
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Поставив армированые типо америка шланги один 2 оторвал один потёк в итоге поставил обычные штатные неотрывает уже как года 2 при лифте 8 д
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 23.01.2010, 16:01   #9
Dym
Аватар для Dym
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
Паш, это цена там Но я решил не мудрить, заказал у них же, цена вопроса 3500р без доставки, за комплект. Ждать 3 недели.
8-926-520-83-9три Дмитрий
www.autosila4x4.narod.ru
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 23.01.2010, 16:08   #10
Dym
Аватар для Dym
Сообщение от dave1000 Посмотреть сообщение
соберал сам
фотки тут
Зачем же так сложно? Я у себя, на паджерике ещё, оторвал шланг... Дабы было легко менять в дальнейшем, купил по 2 шланга от газели, у одного отпилил ответные части и приварил к стандартным паджеровским, получился своеобразный переходник. В него очень запрасто ввернулся газелевский шланг и всё. 1,5 года безупречной работы, так и продал...
Сейчас не хочу заморачиватся, холодно блин...
www.extremaly.co
Dym вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
