Старый 17.11.2011, 16:46   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Exclamation замена масла AW 4
меняю фильтр и масло AW 4 . сливается не более двух литров . три раза сливал заливал , одно и тоже , около двух литров . в джип энциклопедии написанно от 4 до 5,7 . Что за хрень ? может машину мордой вверх ставить , или еще как ?
ICEMEN вне форума
Старый 17.11.2011, 17:05   #2
tahoe
Аватар для tahoe
по практике действительно в AW4 порядка 4литров при смене, в 42коробке порядка 5-5,5л. масла
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 17.11.2011, 19:28   #3
coolguy
Guest
Сообщений: n/a
сливал около 4.
Старый 17.11.2011, 19:54   #4
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
а заливал сколько? уровень масла по щупу правильно смотришь? на заведенной на парке или нейтрале надо
Spike вне форума
Старый 17.11.2011, 20:08   #5
на парке
на нейтрале это у 42ой
Старый 17.11.2011, 20:43   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
У градна еще клапан есть в трубке, с радиатора не выпускает.
ciberman вне форума
Старый 18.11.2011, 00:49   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
там на щупе написано как смотреть . на холодном парке метка минимум , с другой стороны щупа на горячую две метки мин и макс (может у меня щуп от другой коробки ?). выходит если слить , и залить четыре литра должен быть уровень , попробовал , на горячую выше максимума примерно на 1 см. теперь слить надо ...
ICEMEN вне форума
Старый 18.11.2011, 00:51   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
сливал в четырехлитровую канистру , чуть больше половины 2 но не более 2,5 литров сливалось .
ICEMEN вне форума
Старый 18.11.2011, 07:55   #9
Alexei.111
Аватар для Alexei.111
Марка: Гранд 93г.231р
я не давно менял масло в месте с фильтров литров 5 вытекло (aw4)
Alexei.111 вне форума
Старый 18.11.2011, 14:05   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вчера на горячую выше уровня на 1 см , сегодня после ночи на холодную , еле кончик в масле .. ???
ICEMEN вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
