Старый 16.11.2011, 23:25   #1
WhiteEagle
По умолчанию Вопрос по шлангу на радиаторе.
На моем V8 нижний толстый шланг, отходящий от радиатора (по стрелке на Рис.1) не сминается усилием кисти. При этом верхний - без проблем.
Вопрос - че там внутри может быть, что придает ему упругости и несминаемости?
Рис.1
Вариант с замерзшим антифризом отметается.
Во-1, сегодня -1°, во-2, он таким остается и на пороге открытия термостата.
Температурный режим двигателя в норме.
WhiteEagle вне форума
Старый 16.11.2011, 23:29   #2
Там внутри пружина - у меня тоже.При чём на всех машинах.
Старый 17.11.2011, 08:33   #3
WhiteEagle
Ну я подумал про пружину (хотя явно она там не прощупывается). Но раз ты так говоришь, значит пружина.
Тогда я не понял, зачем она там нужна. От заломов на перегибах? Допустим. Но почему тогда ее нет в верхнем шланге, отнюдь не менее изогнутом?
И почему нет пружин в других машинах. Устройство у всех по сути одинаковое. Как же остальные обходятся?
Старый 17.11.2011, 15:01   #4
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
верно.я разбирал-там пружина стоит.
Orel вне форума
Старый 17.11.2011, 15:56   #5
снизу идёт забор жыжы - если сильно газануть шланг уменьшает диаметр - что бы этого не случилось - пружины.
На паджере - забор сверху - пружина стоит сверху.
на других машинах не снимал.
Старый 17.11.2011, 16:15   #6
WhiteEagle
Логику понял. Разумно в принципе.
На других машинах правда тоже забор снизу идет, а выброс сверху (оно и понятно - выброс с самой горячей зоны). А точно на паджере забор сверху идет?
Видимо еще на других машинах помпы менее мощные. Или америкосы "запас прочности" такой заложили.
Старый 17.11.2011, 16:19   #7
точно. Так практичнее ... ГБЦ всегда первая остывает.
Старый 17.11.2011, 16:22   #8
WhiteEagle
Ну значит у каждого конструктора по-своему голова работает.
Получается, джипы непрактично устроены... ))
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
