Марка: WH 3.0 CRD
Други мои!Кто-нибудь может объяснить,для чего этот блок?"MONGOOSE"4-channel Power Window Module.То что для стекол понятно,а вот как он работает.Может он их закрывает при постановке на сигналку?А может еще чего делает?
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли") |
правильно,блок управления стеклоподъмниками.у меня подключен к центральному замку,при закрытие по очереди закрываются все окна.
Марка: WH 3.0 CRD
А на этом Гранде все провода к стеклоподъемникам,толлько один желтый уходит под торпеду.
Марка: WH 3.0 CRD
Еще бы найти его схему,а то один провод вообщее просто так скручен(белого цвета)
там может быть управление на выбор-плюс или минус,еще провод на закрытие люка бывает. а так если модель есть инструкцию без проблем найти
http://www.avto-set.ru/cat69level2.html тут можно скачать инструкции
