Старый 16.11.2011, 20:41   #1
skib@
Марка: 2.7CRD 2003г
По умолчанию свист под капотом
привет всем,кто сталкивался-свист под капотом-с левой стороны -возле 2-х паразитных роликов 2,7crd стоит мотор печки как пишет экзист,роли заменил 2-думал 1 из них-свист остался,на моторе этом еще типа муфты стоит и щелкает-вкл-выкл,кто разбирал-есть там подшипники или на втулках??? Звук появляется в момент сброса газа и на холостом ходу.брызнул wd на муфту насоса печки-по пути домой загорелся чек энжин -открыл капот не щелкает больше в муфте насоса печки.
skib@ вне форума
Старый 16.11.2011, 20:44   #2
skib@
Марка: 2.7CRD 2003г
насос этот -циркулирует жидкость в салоне и по системе???
skib@ вне форума
Старый 16.11.2011, 21:32   #3
skib@
Марка: 2.7CRD 2003г
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11886 на фото вот он догреватель ож-кто нибудь ремонтировал??? скрип из него идет
skib@ вне форума
Старый 16.11.2011, 23:03   #4
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
народ ,в моём случае в расширительном бочке гель ,светло желтого цвета ( , как он мог туда попасть ?Или этот гель смешивается с тосолом и бегает по внутринностыям ????Гель по консистенции как ,гель для волос .Если он бочке расш... это проблема или норма ?
Magas-Ingush вне форума
Старый 16.11.2011, 23:41   #5
это большая проблема. это значит что жижа из коробки начала смешиваться с охлаждайкой. вынь щуп КПП и посмотри что там. а лучше на пробу откачать грамм сто
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
